|  23.06.2006, 17:42 | #1 |
| Участник | Проблема с установкой CRM
			Ставил CRM строго по букварю (microsoft_crm_3.0.4_implementation_guide.pdf) всё кроме вторичного домен контролера (или он нужен обязательно?). Инстал проходит без ошибок но Вэб интерфей неработает... При направлении броузера на стриницу CRM мелькает - "Attepting to openMicrosoft CRM. If the applicationdoes not load within a few second? click HERE. If you are asked if you want to close the curent openwindow, click yes" и окно автоматом закрывается... Где копать??? Пытаюсь заходить под domain\Administrator Deployment Manager при этом работает... фенкс Последний раз редактировалось Zak; 24.06.2006 в 08:13. |
|  26.06.2006, 08:54 | #2 |
| Участник |
			Попробуй деинсталировать компонент винды "Internet Explorer Enchanced Security Configuration" дело наверняка в этом.
|  26.06.2006, 09:59 | #3 |
| Участник |
			Попробуй на том компьютере, с которого пытаешься зайти добавить адрес CRM (вместе с номером порта) в Trusted Zone обозревателя. Еще было, что при заходе в CRM окно сразу закрывалось, когда у юзера в IE висел какой-то поисковый тулбар, типа Yahoo или Google. После его закрытия все стало ок.
|  26.06.2006, 12:47 | #4 |
| Участник |
			Все вышесказанное правильно, ИМХО. На самый трудный случай заходишь не на http://CRM/ а на http://crm/loader.aspx  =)
				__________________ "Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом. |
