Старый 19.06.2006, 15:14   #1
Димитрий
Гость
n/a
? WebReportHTML+ReportOutputUser
Доброго дня.
Ситуация следующая:
0. Появилось желание вывести отчет в файл с использованием WebReportHTML, чтобы разобравшись попробовать свои силы в экспорте в Эксель.
1. Согласно справки перекрыл ClassFactory
2. Создал свой класс вывода на основе WebReportHTML - весь код оттуда, фактически продублировал.
3. Перекрыл метод prompt у отчета.
4. Сохраняю отчет в файл.
5. Ругается в методе WebReportHTML.startReport в строке
menuFunction = wrex.parmMenuFunction();
(WebReportRunEx wrex; wrex = _reportRun
такого метода нет.
6. Закомментировал.
7. Стало зависать в методе WebReportHTML.findColumn ибо массив _colName - пуст. И организуется бесконечный цикл.
8. Стал возвращать 1 из него.
9. Ругается в WebReportHTML.endReport -
_reportRun.args().caller().setOutputStr(_outputStr.getText())
такого метода нет - setOutputStr
10. Закомментировал.
11. В итоге выдалась строка только с заголовками без данных.
По форуму походил, по явной реализации ничего не нашел.
Просто данные сохранить - нет проблем. Но отчетом?
Предлагают вариант сохранения в HTML с последующей заменой расширения. Работает - но не впечатляет и криво чуток на ряде отчетов. И главное - судя по приведенному мной, используется для формироания документа, что-то отличное от WebReportHTML. Либо я где-то чего-то сильно упустил и WebReportHTML таки работает.
Проверил с PDFViewer - то же самое. Эти два класса не работают. Во всяком случае, я заставить их работать не могу.
Если можно, ткните меня в ошибку.
Последний раз редактировалось Димитрий; 21.06.2006 в 11:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
