Старый 08.07.2011, 15:55   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
queryRun метод get
DAX3 KR3: Обнаружил интересную особенность работы queryRun.
В документации,в примерах и в коде применяется следующая схема работы с QueryRun:
// инициализация QueryRun
while (queryRun.next())
    <. > = queryRun.get(...);
    // обработка значений <таб. переменной>
Но обнаружил, что табличной переменной достаточно присвоить значение (ссылку на запись) ОДИН раз (например после первого queryRun.next() ) и далее она будет ссылаться на актуальное значение запроса. Т.е. после очередного queryRun.next() табличная переменная содержит очередное значение выборки и queryRun.get выполнять не требуется.
в джобике продемонстрирован пример работы:
static void Job_QRGet_test(Args _args)
    query                   q;
    queryRun                qr;
    queryBuildDataSource    qbds;
    inventTable             it;
    inventTable             it1;
    q = new query();
    qbds = q.addDataSource(TableNum(inventTable));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(inventTable,itemName));
    qbds.addRange(fieldNum(inventTable,itemId)).value("*");
    qr = new queryRun(q);
    if (qr.next())
        it = qr.get(tableNum(inventTable));
        it1 = qr.get(tableNum(inventTable));
        do {
            info(it.itemName);
        } while (qr.next());
Ваши замечания, дополнения...
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), Logger (3), gl00mie (2), S.Kuskov (3).
Старый 08.07.2011, 16:00   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
так и есть, в 2009 тоже самое
Старый 08.07.2011, 16:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Наверное должно работать даже если присвоение сделать до цикла. Нужно попробовать.
В принципе всё логично Common - это же класс, а значит в переменных этого типа хранятся не сами экземпляры, а ссылки.
InventTable InventTable1;
InventTable InventTable2;
InventTable2 = InventTable1;
InventTable1.ItemId = "!";
info(InventTable2.ItemId);
P.S.: В случае временных таблиц именно из-за этого и появился метод setTmpDate
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.07.2011 в 16:04.
Старый 08.07.2011, 16:17   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
искал в доках - внятного описания так и не нашел
пробовал - не получается. видимо первый next() выделяет память и определяет место хранения записи.
--- SHiSHok
Старый 08.07.2011, 16:20   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Видимо так, хотя что мешало сделать это заранее?
Старый 08.07.2011, 16:34   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А если до вызова next() вызвать что то типа
qr.setRecord(it)
или
qr.setCurrent(it)
( не помню уже какой из них есть у QueryRun-а )
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), S.Kuskov (2).
Старый 08.07.2011, 16:46   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
qr.setRecord(it)
или
qr.setCurrent(it)
Так оба и есть setCursor() vs setRecord()
Работает
    qr.setRecord(it);
    if (qr.next())
        info(it.itemName);
get, query, queryrun
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
emeadaxsupport: How can the Web Proxies get extended programmatically? Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 18:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
QueryRun обьекты ... Rimantas DAX: Программирование 5 04.01.2008 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
