Старый 24.08.2006, 15:19   #1
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
? Скрыть lookup без следа
Доброго всем времени суток.
Вопрос такой. Пытаюсь скрыть lookup так же как и обычное поле через js (папример поле Головная организация в карточке Организации). Сам lookup пропадает, но на его месте остаётся канва этого поля, что не очень-то эстетично.
Собственно, как можно скрыть поле данного типа без следов вообще.
Спасибо.
Старый 24.08.2006, 19:47   #2
SidAnn is offline
SidAnn
[quote=Кириллов Борис]Доброго всем времени суток.
...без следов вообще.
Удалить?
Старый 24.08.2006, 23:31   #3
over is offline
over
SoftLine
4 / 10 (1) +
Через js - выставлением свойства disabled?
Не совсем понял, что за канва? Можно скриншот?
Если поле не должно быть доступно никому, то в самом деле стоит удалить. Если же необходимо организовать доступ к полю на основании ролей пользователей, то остается только javascript. Либо продукты ISV ( c360, например ).
Старый 25.08.2006, 09:28   #4
Кириллов Борис
Если пишешь на загрузку формы:
crmForm.all.parentaccountid.style.display = 'none'
То в результате сам lookup скрывается, а на его месте остаётся пустое поле (название поля легко убирается).
Вообще мне нужно скрыть lookup "Группа единиц измерения" в карточке продукта и заполнять её через js.
Последний раз редактировалось Кириллов Борис; 25.08.2006 в 09:31.
Старый 25.08.2006, 11:59   #5
over is offline
over
SoftLine
4 / 10 (1) +
Поля lookup отображается в HTML документе несколькими визуальными элементами. crmForm.all.parentaccountid дает ссылку только на один из этих визуальных элементов (картинку с лупой). Все остальное можно скрыть кодом, приведенным ниже, например.
crmForm.all.parentaccountid.parentElement.parentElement.style.display = 'none';
Старый 25.08.2006, 13:12   #6
Кириллов Борис
Сообщение от over
Спасибо.
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Иммитация lookup Lida Dynamics CRM: Разработка 5 10.12.2007 10:54
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Второй lookup GromRom Dynamics CRM: Администрирование 2 23.10.2007 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
