Старый 14.07.2006, 12:18   #1
kras is offline
kras
! после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать
суть проблемы
при разработке отчета он выполняется верно непосредственно в среде разработки (
Visual Studio .NET).
при публикации отчета на
Report Server с помощью Report Manager также все отлично.
НО при публикации отчета средствами
CRM отчет каким-то странным образом изменяется и выдает не всю информацию.
необходимо отчет публиковать именно через
CRM, ибо если использовать Report Manager в CRM нельзя будет изменить его свойства (выдается ошибка с просьбой сходить к администратору).
необходимо:
1. либо понять что делает
CRM с отчетом, когда публикует его
2. либо узнать как можно изменить свойства отчета в
CRM (к каким формам он привязывается и т.д.) если отчет публикуется через Report Manager
Старый 17.07.2006, 09:47   #2
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
1) Используйте fiteredView's для выборки данных для отчёта. То, что он выдаёт "не всю" информацию скорее всего связано с настройками безопасности в самом CRM-Сервере (к вопросу от filteredViews).;
2) Попробуйте сделать iisreset и пререзапустить сервис SRS.
Старый 17.07.2006, 12:10   #3
kras is offline
kras
1. filteredViews используются. не могли бы вы подсказать где можно посмотреть эти самые настройки безопасности?
2. перезапуск iis и службы отчетов ничего не меняет.
отчет выполняет запрос к счетам клиента. выбираются товары по этим счетам. так вот именно эти товары и не выводятся полностью. если дело в уровне доступа, то почему для одних счетов данные отображаются, а для других нет? ведь если нет права просматривать эту информацию, то она не должна показываться вообще.
Старый 19.07.2006, 15:41   #4
Кириллов Борис
Дело в том, что запуская отчёт под пользователем, например, "А" при использовании filteredView возвращаются только те данные, на которые этот пользователь имеет права. Например, пользователь "А" имеет право просматривать счета с уровнем доступа "Только свои", тогда если в выборку попадут счета, созданные пользователем "Б" , который работает в том же департаменте, например, пользователь "А" не сможет увидеть эти счета.
Другого объяснения я найти не могу.
Старый 20.07.2006, 08:12   #5
kras is offline
kras
вполне разумно.
но, у меня в системе роль безопасности "системный администратор". на вкладке "Продажи" в строке "Счета" все зеленое разумеется. я так понимаю, это значит, что я могу посмотреть счета любого пользователя.
причем зачастую выводится отчет, но в нем не показываются несколько продуктов. остальные показываются.
может дело в запросе? но опять же, при публикации через Report Manager - все нормально
Старый 24.07.2006, 10:44   #6
Кириллов Борис
Тогда возможно с самими продуктами что-то не так. На вкладке associated products в счетах эти продукты в принципе видны?
Старый 24.07.2006, 11:12   #7
kras is offline
kras
да. как это ни странно. даже те, которые не отображаются в отчетах =(
Старый 30.08.2006, 07:46   #8
kras is offline
kras
Разобрался в чем была ошибка, но, если честно не понял почему так...
Дело в том, что запрос обращался к вьюшкам FilteredInvoice и FilteredInvoiceDetail.
при обращении к FilteredInvoiceDetail в отчете не выводились некоторые продукты.
если в запросе обращаться к таблице InvoiceDetail - все нормально.
Старый 30.08.2006, 11:11   #9
Кириллов Борис
Всё-таки чудес не бывает...
Хотя всё-таки странно...вьюху что ли мелкософтовцы неправильно написали?
Полезные ссылки по MS CRM. IgorF Dynamics CRM: Прочие вопросы 60 24.05.2013 16:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
После установки CRM 4.0 я немогу обнаружить 2 службы из трех tatra Dynamics CRM: Администрирование 6 24.04.2008 13:02
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
