Старый 04.09.2006, 11:39   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Вопрос по документированию разработки
Готовлюсь сейчас к сертификации по программированию и хочу кое-что прояснить.
Если я создал новую Таблицу/Класс/Форму/Отчет, то где по BP я должен ее документировать? И где об этом прочитать?
a. Application Developer Documentation
b. Application Documentation
c. System Documentation
Спасибо.
Старый 04.09.2006, 11:49   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Старый 04.09.2006, 11:52   #3
oip is offline
oip
Axapta
Для всех видов объектов один и тот же ответ?
А почему и где об этом напиcано?
Старый 04.09.2006, 11:54   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
ApplicationDocumentation. Ведь при нажатии F1 информация идет оттуда
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Старый 04.09.2006, 11:58   #5
oip is offline
oip
Axapta
В принципе да. Тогда объясните плиз назначение Application Developer Documentation? Может там тоже надо что-то описывать? Нет?
Старый 04.09.2006, 11:59   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, хотя бы исходя из названия,
System - для системной доки - ее править нельзя.
Application Doc - для описания работы объекта (именно со стороны пользователя - то есть, как и написал MikeR - то, что увидит пользователь, нажав F1 на незнакомом объекте)
А Application Developers Doc - для разработчиков - там есть только 2 подузла - таблицы и классы - описанные с точки зрения разработчиков
Поэтому в вашем вопросе ответ однозначен
Старый 04.09.2006, 12:01   #7
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от kashperuk
Вот именно! Не должен ли я тут тоже описывать в обязательном порядке?
PS Сорри, если ввел в заблуждение: это на самом деле не один вопрос, а 4 - для каждого объекта свой вопрос. Т.е. может быть, что таблицы и классы - ответа а и б, а для форм и репортов - только б.
Последний раз редактировалось oip; 04.09.2006 в 12:04.
Старый 04.09.2006, 12:02   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хорошо, тогда вот такой вопрос, таблица AccentFactorEconomical описана как в Application Developer Documentation таки в Application Documentation, это как, разная справка для разработчиков и пользователей? кто и как будет какую получать? т.е. как пользователь получит справку по таблице через интерфейс Аксапты?
ACODDOC://Tables/AccentFactorEconomical
APPLDOC://Tables/AccentFactorEconomical
Старый 04.09.2006, 12:03   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
На первый взгляд тут идет разделение. Если в AD это список всех полей причем и системных с описанием, то в ADD это уже список методов.
Старый 04.09.2006, 12:08   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вобщем я так понял, что разработчик должен описать в ADD - а конс - AD - и все, в system не суемся..
Старый 04.09.2006, 12:10   #11
oip is offline
oip
Axapta
Вопрос-то про разработчика. Консультант вообще ИМХО ничего и нигде описывать не должен. Ему АОТ недоступен.
Старый 04.09.2006, 12:13   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Oip а так не подходит? Поля описываем в AD а методы в ADD
Старый 04.09.2006, 12:16   #13
oip is offline
oip
Axapta
Я не знаю как подходит. Это я и хочу выяснить.
Вопрос свормулирован так:
Где размещать информацию о новом отчете?
Если вы создали новую таблицу, то где вы должны её описать?
И.т.д.
+ вышеприведенные варианты ответов.
Мне хотелось бы:
а) Понять, как надо на тесте отвечать.
б) Самому разобраться, как правильно и почему.
Последний раз редактировалось oip; 04.09.2006 в 12:25.
Старый 04.09.2006, 12:23   #14
kashperuk
А вы видели в системе хоть один объект, где в документации разработчика отображалось бы больше того, чем сгенерированно автоматически??
Я не нашел таких (хотя, может быть, плохо искал)
Поэтому я думаю, ответ именно в пользовательской документации. И править нужно именно ее.
Старый 04.09.2006, 16:23   #15
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от oip
Спасибо.
На самом деле, знать это совершенно не обязательно! Просто встаете в AOT на созданный объект и тупо жмете F1. Далее кнопка "Редактировать" - и вперед. AXAPTA сама разберется куда и что вставить.
Если просто ради интереса, то после написания HELP откройте форму SysHelpOtherview и на каждой закладке отфильтруйте записи из слоя USR (первый столбец в каждом Grid)
Окажется, что вообще ВСЯ информация введенная таким образом будет только и исключительно на закладке "Приложение". Т.е. это узел Application Documentation
Старый 04.09.2006, 17:26   #16
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от Владимир Максимов
Не столько ради интереса, сколько для того, чтобы при сдаче теста правильно ответить.
Таким образом, резюме:
1) При создании любого объекта в АОТ (будь то таблица, класс, отчет и.т.д.) разаботчик должен добавить описание только в Application Documentation.
2) При этом, при желании, разработчик так же может добавить описание методов таблиц и классов в Application Developer Documentation, но это не обязательно.
Все верно?
Т.е. на все 4 вопроса в тесте ответ один и тот-же, b? Странно конечно, зачем тогда столько разных вопросов? Просто, чтобы запутать?
Последний раз редактировалось oip; 04.09.2006 в 17:30.
Старый 04.09.2006, 17:39   #17
kashperuk
Похоже на правду.
Вопрос то попадается всего один из 4ех (в очень редком случае могут попасться 2 подряд) Поэтому - это просто вопросы, они ж тоже люди, им сложно много вопросов придумать разных
Старый 13.09.2006, 13:22   #18
oip is offline
oip
Axapta
Ну вот, сегодня сдавал экзамен. Попались два вопроса. Так что разрешите все же поделится правильными по-моему мнению ответами:
Где надо описывать новые таблицы и классы.
- Application Developer documentation
- Application documentation
- System documentation
Где надо описывать новые отчеты:
Последний раз редактировалось oip; 13.09.2006 в 13:31.
Старый 14.09.2006, 09:55   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Oip поздравляю.
Теперь у вас есть ценный документ
Старый 14.09.2006, 10:55   #20
oip is offline
oip
Axapta
Спасибо.
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Методологией разработки, тестирования и формирования рабочего приложения в Axapta Anais DAX: Программирование 41 17.06.2005 17:30
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
