Старый 19.09.2006, 10:59   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Оборачиваемость запасов
Добрый день!
А кто-нибудь пробовал посчитать оборачиваемость запасов в Axapta?
Интересует скорее теоретическая сторона вопроса.
Вот классический пример, демонстрирующий термин "оборачиваемость запасов":
Допустим, за год мы продаем запасов на 10000 (по себестоимости). Выручка 12500.
Если мы закупаем 1 января продукции на 10000, то в конце года валовая прибыль на эти инвестированные средства составить 12500. Но ведь, мы можем не вкладывать сразу все 10000. Мы можем закупить продукции на 5000, а когда она будет подходить к концу - на оставшиеся 5000. В конце года мы продадим товара на те же 10000 и выручим те же 12500, но вложим в запасы всего лишь 5000.
В первом случае оборачиваемость 1-2, во втором 2-4.
То есть, мы получаем примерно такую формулу:
Оборачиваемость = (Стоимость товаров, проданных из запасов в течении выбранного периода) / (Средняя стоимость запасов в течении того же периода).
Теперь попробуем переложить все это в термины Axapta.
  • Стоимость товаров, проданных в течении выбранного периода
    Я правильно понимаю, что для определения оборачиваемости складских запасов нас интересуют все расходы в системе? Не только Заказы, но и списания с помощью складских журналов, списание в производство и т.д. То есть, все расходные InventTrans, пожалуй, за исключением проводок по журналу переноса.
    Можно ли для определения оборачиваемости в качестве стоимости проданных товаров брать себестоимость расходов, посчитанную по одной из моделей складского учета?
  • Средняя стоимость запасов в наличии
    Классический пример отбрасываем сразу - метод пополнения "методом двух корзин" в реальности встретишь нечасто. Как правило график запасов на складе будет выглядеть, например, так:
    Здесь по оси X - дни, по оси Y- себестоимость запасов на складе.
    Я правильно понимаю, что для определения оборачиваемости запасов в качестве средней себестоимости запасов следует площадь фигуры на графике поделить на количество дней (лет)?
    То есть:
    Средняя стоимость запасов в наличии = Сумма(Себестоимость * Кол-во лет) / Кол-во лет.
    Если я неправ в своих рассуждениях, было бы интересно услышать критику, а также замечания и рекомендации по определению оборачиваемости запасов.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 19.09.2006, 11:07   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
2 Андре:
- А кто-нибудь пробовал посчитать оборачиваемость запасов в Axapta?
Да
- Я правильно понимаю, что для определения оборачиваемости складских запасов нас интересуют все расходы в системе? Не только Заказы, но и списания с помощью складских журналов, списание в производство и т.д. То есть, все расходные InventTrans, пожалуй, за исключением проводок по журналу переноса.
Нет. Интересуют только продажи. (Оборачиваемость = (Стоимость товаров, проданных из запасов в течении выбранного периода) / (Средняя стоимость запасов в течении того же периода).)
- Можно ли для определения оборачиваемости в качестве стоимости проданных товаров брать себестоимость расходов, посчитанную по одной из моделей складского учета?
Да. Но оборачиваемость по складу и в компании может быть различна. Иногда надо считать среднюю по компании для оценки склада. Например при оценке оборачиваемости на Распределительном Центре.
ЗЫ: Прилетит к нам вошебник, на серебрииистой мааазде, и бесплаааатно пакааажет кинооооо..
Последний раз редактировалось Recoilme; 19.09.2006 в 11:15.
Старый 19.09.2006, 11:25   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Обратите внимание на Сводное планирование/Журналы/Журнал резервного запаса
Старый 19.09.2006, 11:33   #4
Андре is offline
Андре
Не уверен, что это правильно. Некоторые клиенты заказами вообще не пользуются. Они не покупают и не продают товар, они просто принимают запасы на временное хранение. И делают это складскими журналами.
Есть клиенты, которые покупают ингридиенты, списывают их в производство, производят готовую продукцию и ее продают. Если следовать Вашей логике, то оборачиваемость ингридиентов будет равна 0 (так как нет их продаж).
Спасибо, посмотрю ближе к вечеру.
Старый 19.09.2006, 11:40   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А еще можно посмотреть Номенклатурные единицы\Запросы\Статистика, но там алгоритм слегка хромой вроде
Старый 19.09.2006, 11:43   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Сорри, ответил с точки зрения практики компаний осуществляющих торговую деятельность.
Старый 19.09.2006, 15:20   #7
Андре is offline
Андре
Извини, но я не понял, чем данный журнал может помочь в решении моей задачи.
Насколько я понял, основное предназначение данного журнала установить минимальный наличный резервный запас номенклатуры, который будет использоваться при планировании. И? Или я что-то пропустил?
Старый 19.09.2006, 15:21   #8
Андре is offline
Андре
Извини, не нашел. Это где?
Управление запасами->Отчеты->Статистика->Статистика инвентаризации - ты не это имел в виду?
Старый 19.09.2006, 15:22   #9
Андре is offline
Андре
Подчеркну еще раз - меня интересует не столько готовое решение, сколько методологические рекомендации - каким оно должно быть.
Старый 19.09.2006, 17:00   #10
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
может быть, таким:
http://log.polimetal.ru/sk_4_04.html?
А еще Вы абсолютно правы, следует разделять запасы материалов(комплетующих), полуфабрикатов и ГП(или купи-продажной номенклатуры). Но вормулы верны для каждого из этих случаев, только проводки смотрите разные.
Для оценки эффективности управления запасами могут быть использованы дополнительные параметры - площади склада (если менялись со временем), число сотрудников, уровень сервиса - но эти вещи, думаю, сложно будет реализовать в Системе...
Последний раз редактировалось ds1678; 19.09.2006 в 17:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3).
Старый 20.09.2006, 11:55   #11
Андре is offline
Андре
Угу, спасибо за ссылку Денис, но, в общем то похожую теорию я уже читал.
Попробую подытожить все вышесказаное:
1. Для подсчета стоимость проданного товара берем себестоимость из складских проводок.
2. В каждой номенклатурной группы это должны типы проводок.
3. Средняя стоимость инвесиций, замороженных в товарном запасе считается как средняя стоимоть данного вида запасов на складе за выбранный период.
Хотя сомнения в последнем пункте остались до сих пор.
Старый 20.09.2006, 12:26   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Пример:
Купили 100 шт. товара1 по 100 руб
Поставщик дал бонус 10 шт. товара 1 по 0 руб.
110 шт. оприходовали на склад РЦ
55 шт переместили на склад 2
55 шт. переместили на склад 3
Пересчитали себестоимость по фифо
За месяц продали одинаковое количество со склада 2 и со склада 3.
Посчитали оборачиваемость.
Осваиваем искусство медитации ))
Старый 20.09.2006, 12:44   #13
Андре is offline
Андре
Я вообще то имел в виду другую проблему. Смотри:
За расчитываемый период:
  • купили 100 единиц товара по рублю (1)
  • продали 100 единиц товара по рублю (2)
  • купили 100 единиц товара по 2 рубля (3)
Этой информации не достаточно, чтобы посчитать среднюю стоимость данного вида запасов на складе за выбранный период, а следовательно, и оборачиваемость.
Допустим рассматриваемый период месяц.
Вариант 1:
Событие (2) и (3) произошли 5-го числа месяца.
Тогда средняя стоимость запасов на складе = (5*100 + 25 *200) / 30 = 183,3
Вариант 2:
Событие (2) и (3) произошли 25-го числа месяца.
Тогда средняя стоимость запасов на складе = (25*100 + 5 *200) / 30 = 116,6
В этих вариантах мы получили различную среднюю стоимость данного вида запасов на складе за выбранный период, а следовательно и оборачиваемость.
Мои рассуждения правильные?
Если да, то реализация будет не столь тривиальна - мы уже не можем брать текущую себестоимость запасов на складе. Более того, мы не можем брать себестоимость запасов на момент подсчета оборачиваемости. Просто потому, что это не момент(точка), а период (отрезок). И в данном случае, мы должны строить аналог графика(который я привел в первом посте).
Или я все усложняю?
Старый 20.09.2006, 15:52   #14
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сообщение от Андре
Или я все усложняю?
Предложенный тобой вариант, я считаю наиболее точный.
Но вопрос - нужна ли такая точность при оценке бизнеса, если это в разы усложнит и замедлит расчет?
В самом приметивном случае средний запас - (остаток на начало + остаток на конец)/2
Может быть гораздо проще брать остатки товара на заданное число периодов. А вот их количество (3,5,10) нужно просто принять как оптимальное значение точности и скорости. (Как их рассчитать - это другой вопрос , я стратегией занимаюсь )
Старый 20.09.2006, 16:06   #15
Андре is offline
Андре
Думал об этом. Смущает возможность ситуации, когда запас в этих точках окажется равным нулю (ну так получилось), а в середине периода товар горами лежал на складах.
Ну, как я понимаю, запускать такую операцию чаще чем раз в неделю вряд ли придется.
Спасибо.
Старый 20.09.2006, 18:17   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Спасибо.
И правильно смущает. Иди как сначала на графике нарисовал. Площадь под графиком. Иначе не обарачиваемость будет, а шарик с волосами.
Прикинь, потом кому то по твоему отчету зарплату платить будут? Прикинь, у него на крайние точки, допустим на моменты пополнения запаса попадет? Может ведь и подкараулить потом после работы...
Наша служба и опасна и трудна.... та-да-та-та..
За это сообщение автора поблагодарили: ziva (1).
Старый 20.09.2006, 18:25   #17
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Есть клиенты, которые покупают ингридиенты, списывают их в производство, производят готовую продукцию и ее продают. Если следовать Вашей логике, то оборачиваемость ингридиентов будет равна 0 (так как нет их продаж)..
А вот можно уточнить следующее?
Ведь оборачиваемость запасов это фин.показатель. Который в конечном итоге нужен для контроля того, чтобы в оборотных активах как можно меньше по сумме и времени было заморожено "денег"
Но пока не было реализации (материалов, в составе ГП, как угодно), то вроде как доходов (не обязательно денег) и нет. Значит "деньги" по прежнему заморожены.
Т.е. учитывать любое списание в формуле - вроде как искажение информации.
Последний раз редактировалось zemlyn; 20.09.2006 в 18:30.
Старый 21.09.2006, 09:04   #18
Андре is offline
Андре
Каким образом зарплата связана с оборачиваемостью товара? )
Старый 21.09.2006, 09:12   #19
Андре is offline
Андре
Хм.... вообще-то лучше бы на этот вопрос профессиональные логисты ответили. Как я понимаю, это некий количественный (как в деньгах, так и в штуках) показатель помогающий лицам, ответственным за снабжение, принимать управленческие решения. Например, снижать размер закупаемых партий слабооборачиваемой продукции.
Если подходить к этому показателю, как к только финансовому - наверное да. Продукция не продана - деньги не вернулись.
С другой стороны,если у клиента длительный цикл производства в течении которого он более-менее равномерно потребляет компоненты, то ждать момента продажи, чтобы подсчитать оборачиваемость, наверное, не очень правильно. В данном случае, я думаю, есть смысл подсчитать оборачиваемость с учетом себестоимости товара, списанного в производство. Или, на крайний случай, в штуках.
В общем то, логистика, это не моя область компетенции, поэтому все вышенаписанное, всего лишь мое мнение, не претендующее на то, чтобы быть единственно правильным.
Старый 21.09.2006, 11:01   #20
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Оборачиваемость запасов ... это некий количественный (как в деньгах, так и в штуках) показатель помогающий лицам, ответственным за снабжение, принимать управленческие решения. Например, снижать размер закупаемых партий слабооборачиваемой продукции.
Вот вы сами и ответили на свой же вопрос.
Закупили на склад большую партию такого товара - понизили себе компенсацию.
axapta, faq, запасы, как правильно
Оборачиваемость запасов Андре DAX: База знаний и проекты 3 09.10.2006 11:14
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Журнал резервных запасов treeny DAX: Функционал 2 11.04.2005 12:18
коррекция запасов в наличии Ser DAX: Функционал 2 09.03.2004 17:33
Минимальные уровни запасов помесячно axot DAX: Функционал 11 28.10.2002 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
