Старый 28.09.2006, 08:59   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Транзакции
Всем здрасте
у меня например есть два метода m1 и m2
m1()
ttsbegin;
m2();
<some_update_operation>
ttscommit;
m2()
<few_insert_update_operations>
Вопрос вот в чем если у меня произошла ошибка в методе два (не прошел запрос insert)
пройдем ли запрос в методе один и (или) выполнится ли откат?
ВОпрос 2 - в каком (примерное) случае такое может произойти - запрос из метода 1 прошел а из метода два нет?
Заранее спасибо за ответ
Старый 28.09.2006, 09:07   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. при эксепшинах происходит ttsAbort
2. не должно
Старый 28.09.2006, 09:48   #3
Delfins is offline
Delfins
mozhet takoe bit', esli delajetsa ExceptionHandling
try {
m1();
} catch {}
try {
m2();
} catch {}
Старый 28.09.2006, 10:00   #4
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Угу - счас вот сижу изучаю код чтобы всунуть обработку исключений куда надо
Интересно почему никто не любит документировать свой код
Старый 28.09.2006, 10:15   #5
Delfins is offline
Delfins
It is Axapta! :P
Старый 28.09.2006, 10:48   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Это вечный вопрос, не имеющий ответа..
Хотя есть уникумы, которые на попадают под эту категорию и я одного такого знаю...
http://www.baby-shine.com/
Старый 28.09.2006, 11:26   #7
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Хороший код документирует сам себя. И примеров такого кода достаточно много в Аксапта, особенно в слое SYS. После достаточной практики программирования в Аксапта у меня, например, не возникает проблем с отсутствием документирования кода.
Старый 28.09.2006, 11:46   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Согласен с petr
Тем более, что не известен уровень детализации документирования. Иному "читателю" хоть простыню комментариев напиши - всё без толку. Тогда и техническое задание в комментарии кода пихать надо.
Код в Аксапте достаточно однообразен, поэтому разработчики Аксапты и не заморачивались с документированием кода, да и не будут этого делать.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 28.09.2006, 13:02   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В Axapta был применен принип рефакторинга - когда код сам по себе является комментарием. Поэтому НИКОГДА не называйте свои переменные a,b,c, myTbl - лучше полными именами.
(это я не про пример, просто так - напоминание )
С Уважением,
Георгий
Старый 28.09.2006, 13:05   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
>>>принип рефакторинга
но не до конца. очень много длинных методов
Старый 28.09.2006, 13:47   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
try {
m1();
} catch {}
try {
m2();
} catch {}
Проверял ли ты это?
Старый 28.09.2006, 14:07   #12
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Еще такой вопросик
Как узнать - прошел запрос или нет? Просто метод insert - void
Старый 28.09.2006, 14:09   #13
после вставки записи в таблицу ей присваивается идентификатор записи, в народе, RecId
Вот если он ненулевой, значит прошел
Старый 28.09.2006, 14:36   #14
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
А если я два раза сделаю инсерт?
Например
Table1.f1 = 1;
Table1.f2 = 2;
Table1.insert();
Table1.f3 = 1;
Table1.f4 = 2;
Table1.insert();
В данном случае Что будет с RecID? Обнуляется ли он перед выполнением запроса?
ЗЫ Зачем так делать не спрашивайте Так оно есть
Старый 28.09.2006, 14:45   #15
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Ой - ступил Сорри
Старый 28.09.2006, 14:55   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
перед заполнением табличной переменной надо делать clear() и initValue() - не забывай! на ините - код может лежать.
Георгий
Старый 28.09.2006, 15:07   #17
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
А по каким причинам может не сработать метод insert()?
Старый 28.09.2006, 15:12   #18
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
ПРосто например в примере выше - я полям таблицы понаприсваивал кучу всего и запустил этот метод
Если я что то не то присвоил - мне поругается компилятор
Если же дело дошло до инсерта - что может помешать ему выполнится?
Старый 28.09.2006, 15:25   #19
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
может быть перекрыт метод insert на таблицы. Если нужно в обход этого записать - doInsert используется.
Старый 28.09.2006, 15:49   #20
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Я наверное замучил вас, но еще вопросик
у меня есть так
1-й пользователь
ttsbegin;
table1.f1 = 2;
table1.f2 = 3;
table1.insert();
ttscommit;
2-й пользователь
ttsbegin;
SELECT FORUPDATE table1
WHERE table1.initials =='JD';
table1.name == 'Jane Doe';
table1.insert();
ttscommit;
Первый пользователь только начал транзакцию, заполнил поля но не сделал еще инсерт
Сможет ли второй польватель начать транзакцию и открыть таблицу?
Сможет ли он обновить данные?
И что будет у первого пользователя если он в момент обновления вторым пользователем (на таблице по идее блокировка) он попытается сделать инсерт?
Можно-ли установить уровень изоляции транзакции ? egorych DAX: Программирование 12 14.09.2007 14:17
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Вложенные транзакции ttsbegin\ttscommit dn DAX: Программирование 9 19.01.2004 17:07
Транзакции: баг или фича ? Yury DAX: Программирование 4 21.02.2003 17:54
транзакции andreynikolai DAX: Программирование 2 20.06.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
