		#1 |
			 Программатор
			Как грамотно занести в ApplicationDrveloperDocumentation из кода
			Доброго времени суток, Уважаемы Дамы и Господа!!! Есть вот такой вот кусочек кода (приведен ниже
			  ). Задача: Хачу запихать в ApplicationDrveloperDocumentation в класс, в метод то что я хочу из кода. Вроде вставляет, но есть одно НО. Данные в ApplicationDrveloperDocumentation обновляются только после сброса данных  И еще такой вопрос по ходу дела: как мне указать, что эта строчка относится напрмер к синтаксису, или к описанию, или к примеру вызова(если такое возможно). Всем заранее спасибо!!!PHP код:
	Последний раз редактировалось Sada; 29.09.2006 в 14:11.  |
		#2 |
			1. Не совсем понятно, что имеется в виду под "сбросом данных". Попробуйте нажать кнопку "Обновление" в окне справки.
			Или можно программно X++:     Object o;
    SysHelp sysHelp;
    if (infolog.helpViewer())
        o = infolog.helpViewer();
        sysHelp = o.SysHelp();
        if (sysHelp)
            sysHelp.clearCache();
    }Например, для вашего метода можно написать так X++: str html; ; ... html = '<h4>Description</h4>\n'+ 'Мой метод Run\n'+ '<h4>Syntax</h4>\n'+ 'void run()\n'+ '<h4>Remarks</h4>\n'+ 'Обновляет справку по методу Run()\n'+ '<h4>Example</h4>\n'+ '<code>\n'+ '<pre>'+ 'XX_SysDocNode docNode = new XX_SysDocNode();\n;\ndocNode.Run();'+ '</pre>'+ '</code>\n'+ '<h4>See Also</h4>\n'+ '<a href="ACODDOC:\\\\classes\\SysDocNode">SysDocNode</a>' docnode.AOTsetSource(html);
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7). | |
		#3 |
			 Программатор
			Да, действительно, достаточно было дописать программное "Обновление" справки
	  Спасибо большое AndyD.
| Тема | Ответов | |||
| Как грамотно сформировать строковый литерал MSSQL | 17 | |||
| Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ | 17 | |||
