Старый 12.10.2006, 12:17   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
? ComboBox.valueStr() - Как это???
Добрый день, коллеги.
Вышел вот с больничного, а тут такая ситуевина - у комбобокса пропала функция ValueStr() . Как это возможно? есть предположения?
Или может кто подскажет как добраться до кода контролов? Я имею ввиду, где прописаны их функции.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 12.10.2006, 12:26   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Версия приложения? У меня на SP2 (да и SP4,5) valueStr() у FormComboBoxControl присутствует.
Старый 12.10.2006, 12:27   #3
Delfins is offline
Delfins
А зачем?
int i = ComboBox.selection();
Старый 12.10.2006, 12:42   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
SP3. Только дело в том, что он действительно присутствовал, а теперь пропал
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
А зачем?
Тогда, нужно будет переписывать пол ахи.
Старый 12.10.2006, 13:51   #5
Андре is offline
Андре
Ну, данные методы принадлежат ядру Аксапты.
Попробуйте:
1. Поставить Аксапту заново.
2. Проверьте, работает ли данный метод
3. Скопируйте слои на которых находятся ваши доработки
4. Повторите пункт 2
Старый 12.10.2006, 14:15   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
1. Пока неосуществимо - на боевой базе все это произошло
3. Слои копируются, но вряд ли это поможет. Ведь слои же не могут затронуть ядро. Или я ошибаюсь?
З.Ы. Интересно, как это вообще могло произойти?!?
Старый 12.10.2006, 14:16   #7
Jony is offline
Jony
Ax3.0 SP4. valueStr у ComboBox'a есть. Этот метод наследуется от FormControl'a, думается он и у Вас д.б.
пс: мож перестройка индексов приложения поможет?
Старый 12.10.2006, 14:21   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Сообщение от AzraiL Посмотреть сообщение
Был и прекрасно работал, но теперь его нету
Попробую, спасибо за совет.
Старый 12.10.2006, 14:23   #9
Андре is offline
Андре
1. Поставить отдельно, заново, сбоку стандартную Аксапту. Где угодно. Хоть на локале.
2. Убедиться, что все работает.
3. На это новое приложение накатить свои слои.
4. Проверить, все ли работает.
5а. Если комбо-бокс работает - подменить рабочее приложение (ибо к этому моменту оно должно быть идентично рабочему + combobox работает).
5б. Если комбо-бокс работать перестанет (хотя я в этом сомневаюсь) - думать дальше. Например, импортировать ваш функционал проектами, наблюдая, когда отвалится combobox.
Старый 12.10.2006, 14:26   #10
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
2Андре:
Спасибо. Сообщу если поможет...
Старый 12.10.2006, 14:54   #11
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Можно попробовать удалить файл axapd.aoi и при следующем запуске аксапта создаст его заново, естественно - пользователей в системе не должно быть и желательно в 2-х звенке...
были проблемы, напоминающие вашу, которые решились таким образом
Старый 12.10.2006, 14:57   #12
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
просмотрел
Старый 12.10.2006, 16:49   #13
Андре is offline
Андре
Да, еще. Версию клиента последнее время не меняли? Версия клиента соответсвует версии приложения?
Старый 13.10.2006, 10:50   #14
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Thumbs up
Помогло, спасибо!
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
