Старый 10.11.2006, 14:31   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
? Проверка связей таблицы
Есть ли универсальная функция проверки на правельность relation таблиц?
Если нет то как это сделать с мин кодом?
Старый 10.11.2006, 14:34   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Что вы под этим подразумеваете???
Старый 10.11.2006, 14:38   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Есть. Называется "подумать".
Вы о чем?
Старый 10.11.2006, 14:42   #4
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Нужно проверить нет ли ссылок на запись в таблице в связаних таблицах
Старый 10.11.2006, 15:27   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если на таблице правильно настроены Relations, то можно просто вызвать validateDelete() - стоит, правда, уяснить, как он работает для разных Relations; это обсуждалось здесь. Если же они не настроены, то можно воспользоваться поиском по полям с тем же EDT или производными от него. Идею того, как это сделать, можно найти тут.
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.11.2006 в 15:30.
Старый 10.11.2006, 15:35   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Нужно проверку на вставку
Старый 10.11.2006, 16:12   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ссылки из связанных таблиц на добавляемую запись? Пожалуйста, соберитесь и сформулируйте свой вопрос еще раз
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.11.2006, 16:16   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Есть запись в таблице и нам надо проверить нет ли такой же записи в связаных таблицах
Старый 13.11.2006, 15:33   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Можно еще раз, подробнее для непонятливых? Очевидно, в связанных таблицах не может быть такой же записи, там могут быть записи, связанные с данной по определенному коду (значению одного из полей). Поле исходной таблицы, по значению которого осуществляется связь, и список связанных по значению этого поля таблиц известен? Исли известен, то все тривиально, если же нет, то объясните, как вы формулируете критерий связанности таблиц?
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
