Старый 24.11.2006, 11:48   #1
Shakr
Гость
n/a
В запросе "слиплись в кучу измерения", как выйти из положения?
Добрый день. Код, объяснения потом
    qbds = q.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
    qbds.fields().addField(fieldNum(LedgerJournalTrans,AmountCurDebit),SelectionField::Sum);
    qbds.fields().addField(fieldNum(LedgerJournalTrans,AmountCurCredit),SelectionField::Sum);
    qbds.addSortField(fieldid2ext(fieldnum(LedgerJournalTrans,dimension),SysDimension::Department));
    qbds.addSortField(fieldid2ext(fieldnum(LedgerJournalTrans,dimension),SysDimension::Center));
    qbds.addSortField(fieldid2ext(fieldnum(LedgerJournalTrans,dimension),SysDimension::Purpose));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qr = new QueryRun(q);
выдаёт следующее:
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]A column has been specified more than once in the order by list. Columns in the order by list must be unique.
Оператор SQL: SELECT SUM(A.AMOUNTCURDEBIT),SUM(A.AMOUNTCURCREDIT),A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION5_,A.DIMENSION6_ FROM LEDGERJOURNALTRANS A(NOLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((TRANSDATE>=?) AND (TRANSDATE<=?))) GROUP BY A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION5_,A.DIMENSION6_,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_ ORDER BY A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION5_,A.DIMENSION6_,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_ OPTION(FAST 5)
Получается, что в группировку "влезли" ненужные измерения, причем "неудачно" - задвоились. Как бы это полечить?
SysDimension::Department //первое измерение (нулевое)
SysDimension::Center //второе
SysDimension::Purpose //третье
Забыл добавить Если прибить эту строчку
всё будет работать как часики
Последний раз редактировалось Shakr; 24.11.2006 в 11:52.
Старый 24.11.2006, 11:52   #2
Shakr
Гость
n/a
Ой, а в первом измерении - код фирмы? Т.е. оно и не нужно особо, но косяк-то всё равно лезет...
Старый 24.11.2006, 11:55   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
как минимум будет ошибка, для аналитик, надо так
Код:
qbds.addSortField(fieldid2ext(fieldnum(LedgerJournalTrans,dimension),SysDimension::Department + 1));
Последний раз редактировалось raz; 24.11.2006 в 11:58.
Старый 24.11.2006, 12:00   #4
Shakr
Гость
n/a
Как устранить косяк я написал - просто выкинуть эту строчку (она не нужна особо). Вопрос - почему вылезло и по какой причине.
Вы же сделали из измерения #0 измерение #1 что смысла особого делать нет
Старый 24.11.2006, 12:42   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
raz прав.
Dimension[0] = Dimension, то есть полный набор аналитик. Что вы и получили.
Старый 24.11.2006, 12:48   #6
Shakr
Гость
n/a
спасиб
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Склейка по "ИЛИ" в запросе Andrew Besedin DAX: Программирование 8 20.08.2002 05:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
