Старый 29.11.2006, 15:21   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
allowEdit и enabled
Есть форма SalesLine (шапка и строки). В шапке есть флажок. Как сделать все элементы находящиеся в строках отображения данных SalesLine enabled(false) если флаг включён. Имеется ввиду не перечисляя все имена этих элементов. Знаю как allowEdit что - то вроде
SalesTable_ds.object(fieldNum(SalesTable, SalesPoolId)).allowEdit(false);
SalesTable_ds.allowEdit(false);
но как по аналогии сделать enabled чёто не найду.
Старый 29.11.2006, 15:22   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сори SalesTable
Старый 29.11.2006, 15:28   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Надо все поля перебрать. В новой вост.-евр. версии есть метод (глючный, правда) \Classes\Global\allowEditFieldsOnFormDs_W:
static void allowEditFieldsOnFormDs_W(FormDataSource _dataSource, boolean _allowEdit)
    DictTable   dictTable;
    DictField   dictField;
    int         cx, idx;
    dictTable = new DictTable(_dataSource.table());
    for(cx = 1; cx <= dictTable.fieldCnt(); cx ++)
        dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(cx));
        if(! dictField.isSystem())
            for(idx = 1; idx <= dictField.arraySize(); idx++)
                _dataSource.object(fieldId2Ext(dictField.id(), idx)).allowEdit(_allowEdit);
Старый 29.11.2006, 16:00   #4
Delfins is offline
Delfins
Почему глючный..??
Я как раз для себя сегодня запихал подобный метод в SysQuery (95% совподает код)
ПС: про этот метод не знал... наверное пропустил как-то
Старый 29.11.2006, 16:00   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Как вариант, можно попробовать свойство группы FrameOptionButton и OptionValue. По клике на галочке запрещается вся группа.
Старый 29.11.2006, 16:02   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Еще есть такой же метод в форме CustInvoiceJournal - allowEditCustInvoiceJourFields_RU.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
помогите с palletId.allowEdit() Varmen DAX: Программирование 1 26.03.2009 17:24
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
allowEdit на полей из дата група vitaly85 DAX: Программирование 6 02.11.2007 15:46
Что делает query.enabled ? AlexArh DAX: Программирование 3 28.12.2006 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
