Старый 08.12.2006, 13:27   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Из-за пробелов не срабатывает select
??? ????? ?????т ?????????? ?????
select firstonly inventTrans
order by DateFinancial desc
where inventTrans.ItemId == '740103000002'
&& inventTrans.inventDimId == '0110140'
&& inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased
join InventJournalTable
where InventJournalTable.JournalId == inventTrans.TransRefId
&& (InventJournalTable.JournalType == InventJournalType:eliveryOveralls
|| InventJournalTable.JournalType == InventJournalType::OverallsMovement);
???? ???????? ???, добавить пробел
===>>> where ' ' + InventJournalTable.JournalId == inventTrans.TransRefId
Последний раз редактировалось vasiliy; 08.12.2006 в 13:29.
Старый 08.12.2006, 13:46   #2
Честно говоря, я иероглифы не читаю, но думаю, что не работает не из-за пробелов, а из-за where ' ' + InventJournalTable.JournalId - по идее нельзя делать преобразований уловий выборки в Axapta
Старый 08.12.2006, 14:31   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В том то и дело, что работает когда я добавляю (" " + ), а без пробела перед JournalId не работает.
Старый 08.12.2006, 14:35   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
у них (InventJournalTable.JournalId inventTrans.TransRefId) разное выравнивание.
Ищите через InventJournalTrans.InventTransId
Старый 08.12.2006, 15:04   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
спасибо, будем смотреть
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
не срабатывает select forupdate для joined таблицы? kashperuk DAX: Программирование 18 05.12.2008 12:00
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
