Старый 11.12.2006, 15:29   #1
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Налоговая проводка, не увеличивающая сальдо по клиенту
Добрый день!
Извиняюсь за возможно простой вопрос.
Необходимо реализовать следующие проводки по накладной (сумма накладной без НДС равна, к примеру 800 р.):
90.3 - 68.2 = 800 * 18 % = 144 р.
90.7 - 68.7 (некий доп. налог, например, налог на прибыль, не увеличивающий задолженности клиента) = 800 * 20 % = 160 р.
62.1 - 90.1 = 800 + НДС 144 р. = 944 р.
Сейчас получается только следующее:
62.1 - 90.1 = 800 + НДС 144 р. + доп. налог 160 р. = 1104 р.
Эксперименты с параметрами расчета у налогового кода доп. налога пока результатов не дали. Может, кто-нибудь знает способ реализации такого механизма? Заранее спасибо.
Старый 11.12.2006, 15:42   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А какой способ расчета стоит для обоих налогов? От чистой суммы или от валовой? Можно поиграться типом налога
Последний раз редактировалось KiselevSA; 11.12.2006 в 15:45.
Старый 11.12.2006, 15:48   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Можно реализовать как накладной расход
с типом дебетования бухг. счет
счет = 90.7
и типом кредитования бухг. счет
счет = 68.7
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1).
Старый 11.12.2006, 15:53   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Поддерживаю мнение twilight
Можно даже настроить автоматический расчёт таких накладных расходов.
А штатного способа, чтобы косвенный налог можно было не включать в задолженность клиента я не встречал.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.12.2006, 16:17   #5
KiselevSA
C накладным расходом проще. Но я вот что подумал, как поведет себя система, если величина налога (процент) и процент освобождения от налога совпадут? Жаль, проверить не на чем. Надо до дома добраться.
Старый 11.12.2006, 17:50   #6
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Стоит от чистой суммы. Перепробовал все варианты расчета и типы налога - не помогает. Пока думаю над накладными расходами.
Старый 12.12.2006, 12:02   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Не поможет с налогами - косвенные налоги все включаются в формирование задолженности. А можно поинтересоваться, что за бизнес процесс такой интересный и "налог на прибыль"?
Михаил Андреев
Старый 12.12.2006, 12:35   #8
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Предпологалось, что проводки по формированию суммы прибыли/убытка и по налогу на прибыль формируются в режиме реального времени, т.е. в момент разноски документов. Возможно, стоит пойти совсем другим путем и использовать, например, модуль "Налог на прибыль" для данных целей, сейчас прорабатываю этот вариант. Если будут какие-либо подсказки, как сделать лучше - буду очень благодарен.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
