Старый 23.06.2005, 13:40   #1
laxer is offline
laxer
:( Просвятите начинающего...
нужно программно присвоить значение какому то полю выбранной записи...
я понимаю что это нужно сделать примерно так:
- узнать recid выбранной записи
- присвоить полю этой записи значение
подскажите пожалуйста как это сделать?
А вообще задача простая: есть таблица, два поля: InventId (тип Inventid)и InventName (тип InventName соотв.) как сделать так чтобы при выборе/изменении первого поля во второе поле автоматически подставлялась информ. о наименовании товара из InventTable?
Старый 23.06.2005, 13:49   #2
лукап с наименованием делаете?
в 1Совском стиле?
поищите здесь по ключевому слову lookup, естественные ключи
Если так, то в вашем случае вы чуть неполно вопрос ставите.
надо не только таблицу изменить, но и показать
хранение и отображение - суть две разные операции.
изменить поле - myTable.myField = 'mySuperValue';
записать - myTable.update()
делать эти операции надо внутри транзакции ttsbegin; ... ttscommit;
но вы наверняка хотите не запоминать, а отображать.
читайте хелпы, читайте бест практис по таблицам
читайте про display методы
ищите на этом форуме.
если же вы лукапы делаете - то для начала откажитесь от 1Совских представлений насчет данных...
Старый 23.06.2005, 13:49   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А более общая задача?
Можно перекрыть сетод Modified у поля InventID источника данных формы и делать так:
<вашаТаблица>.InventID=InventTable::find(<вашаТаблица>.InventID).ItemName
Старый 24.06.2005, 07:44   #4
laxer is offline
laxer
с первой проблемой разобрался: перекрыл метод modified и myTable_ds.executeQuery();... заработало, теперь при изменени в записи первого поля автом. заполняется второе. Но сразу появилась вторая проблема Когда я создаю новую запись она автоматически помещается в конец грида... подскажите как это недоразумение исправить???
Старый 24.06.2005, 08:51   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано laxer
Поправьте свойство InsertAtEnd на dataSource.
С уважением, Вячеслав.
Старый 24.06.2005, 09:16   #6
laxer is offline
laxer
Изначально опубликовано slava
К сожалению это непомогло при создании новой записи происходит автоматическая сортировка по ItemId т.е, к примеру, если я создаю запись с ItemId == 1001 а в таблице уже есть запись с ItemId == 1000 она автоматически перемещается в конце грида, хотя была создана в начале, вот такая вот непонятная (мне) проблема
Какие еще варианты?
Старый 24.06.2005, 09:19   #7
laxer is offline
laxer
хотя нет, с сортировкой наврал, пардон... неважно какой номер у ItemId...
Старый 24.06.2005, 10:07   #8
Hamster is offline
Hamster
>Когда я создаю новую запись она автоматически помещается в конец грида... >подскажите как это недоразумение исправить???
свойство StartPosition на датасорсе
Старый 24.06.2005, 10:54   #9
laxer is offline
laxer
Изначально опубликовано Hamster
[B свойство StartPosition на датасорсе [/B]
неа все свойства стоят по умолчанию и StartPosition тоже... мне кажется эта проблема решается только программно...
кому интересно проект прилагается
Тип файла: xpo simpleproject.xpo (15.2 Кб, 166 просмотров)
Старый 14.12.2006, 13:12   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от laxer Посмотреть сообщение
Еще фишка есть в том что когда создаешь запись в методе create есть параметр типа boolean, вот его сделай чтобы он был true!!! Тогда точно заработает!
ОС - ввод в эксплуатацию (вопрос начинающего) Zeppelin DAX: Функционал 4 12.09.2008 09:29
Вопрос начинающего по Axapta 3.0 AxDude DAX: Программирование 5 07.03.2005 20:12
?начинающего. Продажа услуг. kir11 DAX: Функционал 1 15.06.2004 12:06
Вопросы начинающего brand DAX: Администрирование 4 09.01.2004 15:35
Вопрос начинающего про LOAP spar DAX: Администрирование 0 23.09.2003 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
