Старый 13.01.2007, 13:42   #1
Lyuboff is offline
Lyuboff
:( Два документа ГК с одинаковым номером.
В новом году была настроена та же номерная серия что и в прошлом, но В настройках стои запрет на одиноковые номера документов в одном году.
Оператором был закрыт один документ декабрем, номерная серия присвоилась новая и в главной книге оказалось два документа с одинаковым номером в 2006 году.
Вопрос 1.
Как такое могло случится?
Вопрос 2. Чем это может выльется? Как это можно исправить не сторнируя документ?
Спасибо.
Старый 13.01.2007, 17:00   #2
Lyuboff is offline
Lyuboff
Неужели никто ничего не знает об этом? Жаль
Старый 13.01.2007, 22:31   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ответ на вопрос 2, если коротко, такой: Некоторые отчеты и запросы будут работать некорректно. Например, выверка (Главная книга\Отчеты\Выверка\...), а также функции Основание и Исходный документ в списке проводок по счету ГК.
Проблема в любом случае не критичная. Финансовые отчеты врать не должны.
Насчет проблемы 1. Она гарантировано воспроизводится сейчас?
glibs®
Старый 13.01.2007, 22:45   #4
glibs is offline
glibs
Member
Я попробовал. Проблему 1 нахрапом воспроизвести не удалось. На всякий случай уточните версию системы.
glibs®
Старый 14.01.2007, 07:54   #5
Lyuboff is offline
Lyuboff
Версия сисиемы Axapta 3.0 SP3.
Да проблема воспроизводится.
Последний раз редактировалось Lyuboff; 14.01.2007 в 07:56.
Старый 14.01.2007, 11:39   #6
glibs is offline
glibs
Member
Что именно вы разносите (журнал ГК, накладную поставщика)?
glibs®
Старый 14.01.2007, 11:59   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Насколько я помню, обычно запрос по основанию и документа ГК идёт по ваучеру и дате разноски. Так что даже такие запросы будут нормально отрабатываться. Проблемы вообще нет, если даты документов разные.
Кстати, можно сделать проводки вообще без номера ваучера
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.01.2007, 12:19   #8
Lyuboff is offline
Lyuboff
Накладную поставщика.
Старый 14.01.2007, 12:36   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А какие проблемы создало дублирование номера ГК?
Михаил Андреев
Старый 14.01.2007, 12:43   #10
Lyuboff is offline
Lyuboff
В созданных отчетах для бухгалтерии задвоились суммы по документам, у которых ссылка на документ ГК не является уникальной, т.е. есть еще один документ с таким же номером ГК.
И вообще мне это не нравится.
Последний раз редактировалось Lyuboff; 14.01.2007 в 12:52.
Старый 14.01.2007, 13:22   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Lyuboff Посмотреть сообщение
Если документы за разные даты, то проще поправить отчёты, например, добавив условие по дате. Если за одну, то даже сторнировать не получится. А руками править номер ГК в базе удовольствие не из приятных, хотя и вполне реально это сделать без особых ошибок.
Михаил Андреев
Старый 14.01.2007, 13:36   #12
Lyuboff is offline
Lyuboff
Пробовали добавить дату в отчет не получилось, пока не получилось. Все равно отчет работает коряво.
Можно по подробнее как правильно исправить номер ГК?
Спасибо.
Старый 14.01.2007, 13:42   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Смотреть по связям таблиц с таблицей LedgerTrans по полю Voucher и составить джобик на замену во всех связанных.
Но как разнёсся документ, непонятно. Система проверяет, не использовался ли данный номер ваучера при каждой разноске. Или поле Контроль номеров документов в параметрах ГК потом поменяли?
Михаил Андреев
Старый 14.01.2007, 14:03   #14
Lyuboff is offline
Lyuboff
Нет контоль дубликатов в одном финансовом году всегда стоял. Поэтому и возник вопрос, почему система не выдала о шибку при разноске документа.
ax3.0
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
