Старый 29.01.2003, 20:48   #1
LTA is offline
LTA
Производство - изменение Задания после Планирования
Может ли пользователь после планирования, изменить времня начала выполнения задания и время завершения задания, если он может то как настроить Аксапты для этого?
Старый 29.01.2003, 21:00   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Задача в том, чтобы изменить план или в том, чтобы зарегистрировать фактическое время исполнения операции?
  • если изменить план, то воспользуйтесь редактируемой диаграммой Ганта
  • если зарегистрировать фактическое время, то не использовать "автопотребление" whatever, а зарегистрировать через производственный журнал
Старый 30.01.2003, 09:52   #3
LTA is offline
LTA
Изначально опубликовано EVGL
Спасибо за ответ. Скажи ты вроде один из разработчиков русской версии Аксапты или я ошибаюсь?
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса petr DAX: Функционал 3 15.01.2008 12:47
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
Производство в Аксапте PSA DAX: Функционал 6 09.06.2004 19:17
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
