Старый 24.01.2007, 11:51   #1
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Поведайте об основных условиях попадания данных налоговых регистров в фин. отчеты. (рассчитать журнал регистров итд)
Хочется создать декларацию по прибыли по данным регистров
Старый 24.01.2007, 14:13   #2
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Сообщение от O-Umi Посмотреть сообщение
Делаю все один в один как в инструкции
Настройка заголовка отчета
Пользователь входит в форму Генератор финансовых отчетов. Строка, соответствующая декларации по налогу на прибыль, ничем не отличается от стандартного отчета. На закладке Разное в поле Данные помимо значений Проводки и Бюджет, можно указать значение Регистр, что будет являться в последующем типом данных по умолчанию для ячеек и операций в ячейках.
Настройка ячейки декларации
В ячейке указывается тип данных - Регистр, который является типом данных по умолчанию для всех операций, формирующих значение данного регистра.
Настройка операции в ячейке
Для извлечения данных из налоговых регистров в настройке операции необходимо указать тип данных – Регистр.
В поле Счет можно определить ограничение на код расхода, по которому будут выбираться записи из регистра.
Название регистра, из которого будет извлечна информация, задается на закладке Регистры налогового учета.
На этой же закладке необходимо указать показатель – поле строки регистра, которое будет просуммировано и полученное значение – выведено в отчет. Напомним, что строки регистра могут фильтроваться по коду расхода, указанного в поле счет на закладке Операции.
Старый 25.01.2007, 10:21   #3
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Thumbs up
Лана, задам другой вопрос! Возможно ли в Аксапте построить Декларацию по налогу на прибыль по данным налоговых регистров?
Старый 25.01.2007, 12:38   #4
Для начала стоит спросить, кто ведет налоговый учет в Аксапте на налоговых регистрах.
Ведется ли у вас в Аксапте или в Навижин налоговый учет?
Дело в том, что налоговые регистры разработаны на базе предположения, что налоговый учет можно построить на основе данных бухгалтерского учета. А это достаточно спорное предположение.
Верно ли на ваш взгляд утверждение: налоговые регистры можно построить на базе бухгалтерских проводок?
Ваш первоначальный вопрос был: "откуда появляются данные?"
Можно я дам вам не рыбу, а удочку, при помощи которой вы наловите себе кучу вкусной и свежей рыбы?
Удочка - перекрестные ссылки
Постройте их. Найдите таблицу с налоговыми проводками и правой кнопкой мыши ткните в пункт "Чем используется". Получившися список вы можете отфильтровать и узнать а кто пишет данные в эту таблицу...
См. также
http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/
http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/
Старый 25.01.2007, 15:03   #5
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
А обязательна ли настройка OLAP, если мне надо вытаскивать в отчет итоги по регистрам?
Старый 25.01.2007, 15:12   #6
Нет.
Итоги по регистрам вполне вытаскиваются и без OLAP.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
