|  25.01.2007, 15:34 | #1 |
| Участник |  Формирование адреса в AX 4.0 SP1
			При заведении альтернативного адреса обнаружил проблему: при вводе города очищается поле "Страна" и наоборот. Включен конфигурационный ключ "Российский формат адреса", заведена страна: AddressCountryRegion.CountryRegionId = "RU"; AddressCountryRegion.Type = CountryRegionType:: Domestic; AddressCountryRegion.CountryAddressFormatType_RU = CountryAddressFormatType_RU::International; Заведен формат адреса "Россия", от его указания в записи страна "RU" ничего не зависит. Ввод города в форме "Данные о компании" проходит нормально - формируется корректный адрес. При таких же настройках в Axapta 3.0 SP5 все работает корректно. Возможно, я что-то делаю не так?
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  29.01.2007, 12:20 | #2 |
| Участник |
			Ошибка замечена в форме Address и AddressSelect. В форме SalesTable или CustTable, например, на вкладке "Адрес" все вводится нормально - сначала страна, потом любой город и т.д.
| Теги |
| ax3.0 |
