Старый 14.02.2003, 14:21   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
смена вторичной валюты
Каким образом можно корректно сменить вторичную валюту?
(Чтобы пересчитались проводки, корректно отразилась касса и т-д)
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 14.02.2003, 20:24   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Как это ни странно, но аксапта позволяет запросто сменить вторичную валюту, никаким образом не предупреждает о последствиях и никакой дополнительной обработки не выполняет.
В периодических функциях ГК есть "Расчет курсовой разницы (во вторичной валюте)", но простейший пример показывает, что данная функция не выполняет пересчет сумм проводок во вторичной валюте (это аналог обычной валютной переоценки). Документация данный факт подтверждает.
В Navision (Attain) при смене ДОВ (дополнительной отчетной валюты) система предупреждает и предлагает провести пересчет. При этом зачем-то требует указать счет Retained Earnings. Интересно как быть тем, у кого в базе прошло закрытие двух финансовых годов и на каждый год есть свой счет, например, Retained Earnings 2001, Retained Earnings 2002? Отдельно периодической функции для пересчета нет.
В XAL при смене вторичной валюты система выдает предупреждение. И дает возможность пользователю запустить функцию пересчета сумм во вторичной валюте. Такой пересчет можно провести также в любой момент из периодических операций ГК (см.экран). Обновляются как суммы в проводках, так и сальдо по периодам.
Сухой остаток:
С аксаптой пока недоработка, жди обновления.
С уважением.
Тип файла: doc screen.doc (71.0 Кб, 174 просмотров)
Старый 17.02.2003, 10:37   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Вот именно, не выполняет ж)))
Насчет Attain - спасибо, оч. интересно, наводит на размышления...........
Старый 17.02.2003, 19:36   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2mad Кстати, не знаешь для каких целей принято использовать функцию "Расчет курсовой разницы (во вторичной валюте)".
Здравый смысл говорит, что в результате переоценки система сформирует корректирующую проводку с рублевым номиналом, а функциональность учета во вторичной валюте рассчитает сумму и заполнит соответствующее поле в данной проводке.
Пример,
Дата______Сумма,вал__Код__Курс____Сумма(руб)____Курс $____Сумма(втор.вал.)
1-02-2003_____-________-_____-_______1000_________31.7______31.55
1-02-2003____100_____USD__31.7______3170_________31.7______100
Переоценка на 10-02-2003, курс USD - 31.8
10-02-2003____-_______USD___-________10__________31.8______0.31
Остаток на счете:
в рублях - 4180р
в валюте - $100
во вторичной валюте - $131.86
Функция пересчета сумм во вторичной валюте в отличие от функции переоценки валютных проводок не создает новых проводок, а все лишь поддерживает соответствие между суммой в рублях, курсом и суммой во вторичной валюте (т.е. обновляет значения в существующих проводках в случае изменения ее кода или изменения/добавления курсов вторичной валюты).
Старый 18.02.2003, 10:22   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Век живи - век учись............
Судя по результату - применять надо для смены вторичной валюты )
Thanks.
Смена основной валюты в Axapta 3.0 Stella DAX: Программирование 0 04.12.2007 17:21
Смена основной валюты в 4-ке. Stella DAX: Функционал 1 04.12.2007 16:31
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки tischenko DAX: Функционал 50 10.03.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
