Старый 26.02.2007, 09:26   #1
Protey is offline
Protey
? Вызов класса из другого класса
помогите плиз, вопрос такой:
есть класс, вызывается из menuitem с параметром, надо этот класс вызвать из другого класса, как это сделать?
Старый 26.02.2007, 09:28   #2
Волчара is offline
Волчара
Найди этот класс и скопируй у него метод main()
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 26.02.2007, 09:39   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
KERNDOC://Classes/MenuFunction
Старый 26.02.2007, 09:59   #4
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
void Munk_NoteMark()
    MenuFunction menuFunction;
    Args         args = new Args();
    menuFunction = new MenuFunction('@NEO258', MenuItemType::Display);
    args.caller(this);
    menuFunction.run(args);
     menuItemOutputStr("name")  menuItemActionStr  menuItemDisplayStr
Что вроде такого????
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 26.02.2007, 10:36   #5
Protey is offline
Protey
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
    args.caller(this);
Ага, оно самое, тока осталось наковырять как его правильно вызвать, ругается что должен вызываться с указанием буфера...
Старый 26.02.2007, 10:41   #6
args.record() нужно правильный установить перед вызовом
Какой именно смотрите в вызываемом классе
Старый 26.02.2007, 10:56   #7
Protey is offline
Protey
дык в вызываемом классе где я это гляну?
вызываемый класс если просто попытаться запустить, он также ругается
Старый 26.02.2007, 10:58   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А откуда этот класс запускается, там посмотри DS стоит или нет....
если стоит то положи эту таблицу в рекорд
Старый 26.02.2007, 11:00   #9
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
В коде ессно.
Ищите упоминание строк кода - вероятно в методе main
if (!_args.record())
    throw error(Error::missingRecord("Something"));
Старый 26.02.2007, 11:01   #10
Protey is offline
Protey
блин ))) затупил
спасибо всем, усе заработало!!!
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Вызов формы из класса Vitaly_K DAX: Программирование 4 21.03.2005 10:36
вызов класса с передачей параметров simply DAX: Программирование 2 23.06.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
