Старый 15.03.2007, 16:19   #1
moid is offline
moid
Что это может быть?
Есть у меня на форме грид и RadioButton, каждая позиция которого задает фильтр в Range. И как только грид становтся пустым RadioButton перестает работать(т.е. не дает перейти на другую позицию). Modified его не срабатывает.
Как только очищаю range и в гриде появляются записи - все начинает работать.
Создавал новую форму, кидал на нее грид и RadioButton... все работает...
Что это может быть?
Старый 15.03.2007, 16:27   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может у вас для этого элемента указан DataSource? (На группе, содержащей одновременно грид и радиобаттон, к примеру).
Для примера такого поведения с приведенными контролами смотри форму OfficialsTable_RU
За это сообщение автора поблагодарили: moid (1).
Старый 15.03.2007, 16:33   #3
moid is offline
moid
У меня так же как и на форме OfficialsTable_RU, в RadioButton указан только EnumType
Старый 15.03.2007, 16:37   #4
kashperuk
см. пред. сообщение вниматеьлнее.
Вот пример:
Тип файла: xpo Form1.xpo (34.4 Кб, 403 просмотров)
Старый 15.03.2007, 17:06   #5
moid is offline
moid
Спасибо так и есть
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
Кто может помочь установить Navision Axapta? vagrant DAX: Функционал 17 06.05.2004 09:29
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
