Старый 24.02.2004, 13:03   #1
TrY is offline
TrY
? Проблемы c тонким клиентом и AOS
Приветствую всех знающих людей.
Суть проблемы: при первом же подключении тонким клиентом и при выборе некоторых форм (например "закупка") индикатор работы в статусной строке начинает показывать частый обмен данными и курсор отображается часто мигающими часами. сама форма не открывается (другие формы у которых нет такой проблемы в этот момент могут открываться без проблем).
OS: w2k3 adv server
aos и и приложение на одном сервере
клиент на XP professional
Буду признателен за подсказку , может быть кто-нибудь сталкивался?
Старый 24.02.2004, 13:11   #2
TrY is offline
TrY
Забыл добавить, сетевое подкличение показывает трафик 7-9% от 100мб
Всего доброго.
Старый 24.02.2004, 18:05   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Версия Ах? Случайно не 3.0 сп2?
Старый 24.02.2004, 18:08   #5
TrY is offline
TrY
спасибо, реиндексацию сделал ... но стало выдавать ошибки при доступе к форме
но по крайней мере понятно где дальше копать
Огромное спасибо
Старый 24.02.2004, 18:09   #6
TrY is offline
TrY
сп2, а что? на сп2 криминал есть какой-нибудь?
Старый 25.02.2004, 11:38   #8
TrY is offline
TrY
Как все разрешилось
Спасибо всем за ответы. Решил написать как все разрешилось (может кому еще поможет).
Проблема была в том что я на AOS ставил приложение с дистрибутивов (у меня 2 приложения на разных серверах). Все проблемы решились после копирования рабочего приложения с другого сервера на AOS и настройки AOS на работу с этим приложением. После такой манипуляции все проблемы исчезли.
( мне пока глубины знаний не хватает осознать причину проблемы появления ошибок типа:
(при доступе к форме ЗАКУПКИ)
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Трассировка стека:
(C) \Classes\InventMov_Purch\new - line 7
(C) \Classes\InventMovement\constructNoThrow - line 48
(C) \Classes\InventMovement\construct - line 3
(C) \Forms\PurchTable\Methods\updateDesign
(C) \Forms\PurchTable\Methods\init
(C) \Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
Но все это исчезло после описанной процедуры.
Кто-нибудь сможет рассказать причину, и что произошло?
OS: w2k3 на 2х серверах
AX3.0 rus sp2
3х и 2х звенные конфигурации.
Всего доброго
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
