Старый 08.02.2007, 15:42   #1
fialka is offline
fialka
пустая view
Приветик всем..Никто не сталкивался с такой ерундой.Делаю простую view, в DataSource указываю к.-н. таблицу CustTavle или InventTable.Вытаскиваю поле во вьюху. Например код клиента или номенклатуру. Никаких свойств во вьюшке не меняла, сортировки и запросы не делала.Захожу через обозреватель вью пустая, в чём может быть дело?
Старый 08.02.2007, 15:47   #2
Alex_K is offline
Alex_K
А как вьюха выглядит в Enterprise Manager?
Старый 08.02.2007, 15:53   #3
fialka is offline
fialka
да дело в отм, что бы я сейчас не загоняла во вью, он всё равно пустая. создавала новую ,указыввала разные таблицы... Ничего.. пусто. А ведь не раз делала (
Старый 08.02.2007, 15:57   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Тестовая view (во вложении) корректно отображает?
Из разряда смелых предположений -- может компания выбрана без соответствущих данных? В таблицах данные есть?
Тип файла: xpo testView.xpo (10.1 Кб, 404 просмотров)
Старый 08.02.2007, 16:05   #5
fialka is offline
fialka
компания с данными и в таблице данные есть...
Старый 08.02.2007, 16:40   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А компания случаем не виртуальная? Точнее так - таблица CustTable не входит ли в виртуальную компанию?
Старый 26.03.2007, 11:10   #7
Kozerog is offline
Kozerog
У нас аналогичная проблема!
Чем у вас все закончилось?
Старый 27.03.2007, 11:44   #8
somebody is offline
somebody
А сами таблицы, включаемые в view, в обозревателе видны? Есть ли вообще хоть какая-то таблица, для к-рой видно view (например, начать с 1-й - Address).
И как Вы вытаскиваете поле, из View/Data Sources/Fields, или откуда-то ещё?
Также: используется ли RLP? Установлен ли SecurityKey на View?
Старый 27.03.2007, 13:28   #9
fialka is offline
fialka
Сообщение от Egoplast Посмотреть сообщение
Закончилось всё нормально..
Создание View
Исходная ситуация:
При создании view на основе InventTable получившаяся view пустая.
Метод решения:
View нужно также добавить в табличную коллекцию, в которой находится таблица(ы), входящие во view.
Особенность:
Добавление view в табличную коллекцию невозможно с помощью drag-n-drop, ее нужно добавить при помощи контекстного меню
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Raven Melancholic (1).
Старый 27.03.2007, 15:19   #10
somebody is offline
somebody
Это что ещё за новости?
Создаю любое view и просматриваю его без всяких добавлений в какие бы то ни было коллекции. AX30 SP3 (SQL Server).
2 fialka
А какая у Вас версия Аксапты? Может, какой-то дополнительный системный самопальный функционал навешен?
Старый 27.03.2007, 15:34   #11
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
2 fialka
1. fialka прав(а)... 2 fialka Жаль, что не видел вашего поста раньше...
2. 2 somebody Сколько у Вас компаний? или вы , может, именно по таблице, принадлежащей вирт.компании и разглядываете view?
Старый 27.03.2007, 16:58   #12
fialka is offline
fialka
2 fialka
Да вот у меня тоже раньше было всё нормально.. Просматривала без всяких трудностей любые вьюхи... воротила ими как хотела... никаких излишеств не было навешано, просто несколько компаний...
Я тоже обалдела сначала , когда увидела, что взяв несколько полей из стандартной таблицы, во вьюшке не могу увидеть данных...
но как оказалось, всё в жизни бывает... так что лучше не удивлятся...)
Старый 28.03.2007, 13:16   #13
somebody is offline
somebody
2 fialka
Если открыть форму SysDataAreaVirtual, там что-нибудь есть?
Если нет, надо понять, что изменилось в Аксапте в момент, когда перестали показываться view (поставили обновление, внедрили новый функционал и т. д.).
А ещё я спрашивал:
2 DocSerzh
Компания ровно одна. Виртуальных компаний нет.
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
View + Grid + CheckBox Yprit DAX: Программирование 4 22.02.2005 10:54
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
