Старый 05.04.2007, 17:41   #1
IgorK_imported is offline
IgorK_imported
\Data Dictionary\Tables\InventProductGroupBOM\Methods\childNodeProperty
Код:
display ImageRes childNodeProperty()
	InventProductGroup inventProductGroup;
	#resAppl;
//Ошибка перед знаком '='
	inventProductGroup = InventProductGroup::find(this.childProductGroupId);
	if (!inventProductGroup.recId)
		return 0;
	return inventProductGroup.nodeProperty();
Компилятор выдает ошибку после inventProductGroup, перед = . Я что-то не пойму, в чем ошибка?
Старый 05.04.2007, 17:52   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
А вот так нормально?
Код:
	#resAppl;
				; //Нужно отделять блок объявления переменных от тела функции точкой с запятой
		return 0;
Старый 05.04.2007, 18:35   #3
IgorK_imported
Так нормально!
А как раньше глобальная компиляция без ошибок проходила интересно?
Старый 05.04.2007, 19:48   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
Видимо так же, как и обычная. Бывает наоборот, что часть методов отваливаются после глобалки, как раз по этой причине. В Аксапте масса мест где ; не завершает объявление переменных и это как то работает. Лучше если Вы все равно собрались править метод проставлять этот символ, меньше шансов напороться в рабочем режиме на ошибку времени выполнения.
Старый 06.04.2007, 05:57   #5
big_bugzy is offline
big_bugzy
Отделение блока объявления переменных от тела фукнции это баг аксапты ,который оставили как фичу ,поэтому в некоторых местах работает без разделения.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
