Старый 04.06.2007, 17:33   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? Ax3 KR2: Создание пользователя в ActiveDirectory
Пытаюсь написать скрипт для создания пользователя в AD по справочнику сотрудников. Пример:
static void Test_CreateADUser(Args _args)
    COM ldap = COM::getObjectEx("LDAP://OU=...,dc=...,DC=RU");
    COM user = ldap.Create("user", "OU=testUser");
    user.Put("samAccountName",  "test");
Результат:
Метод 'Put' в COM-объекте класса '<неизвестно>' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Общий сбой.
Однако следующий код на VBS работает:
set ldap = GetObject("LDAP://OU=...,dc=...,DC=RU")
set user = ldap.Create("user", "OU=testUser")
user.Put "samAccountName",  "test"
Пробовал через COMDispFunction - результат тот же
Старый 04.06.2007, 17:54   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Мне кажется, нужно рыть в сторону авторизации. От какого имени Axapta пытается в вызове получить доступ к AD? Ошибка похожа на ту, которая вылазит в VBS, если у пользователя нет прав на создание пользователя в AD
Старый 04.06.2007, 18:04   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С авторизацией все нормально. Не работает конкретно Put. Если сказать
user.samAccountName("test");
то работает. Правда криво
Старый 04.06.2007, 18:37   #4
KiselevSA
А через PutEx пробовали?
Старый 05.06.2007, 09:04   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
То же самое
Старый 05.06.2007, 09:17   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а вот такой скрипт
    COM user = ldap.Create("user", "cn=testUser");
    user.FullName("Тестовый");
    user.samAccountName("t");
    user.SetInfo();
Приводит к тому что user logon name становится $MCE000-I3MUE14K6JBJ при этом аналогичный скрипт на js генерирует нормальный логон найм.
Старый 05.06.2007, 11:18   #7
KiselevSA
На MSDN даны рекомендации после вызова put при работе через интерфейс ADSI в конце вызвать setinfo()
Старый 05.06.2007, 11:23   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
При вызове put вылетает исключение - так что до setInfo не доходит.
Если работать через свойство, то оно почему-то не присваивается причем для userPrincipalName тоже - для него в AD пусто, а для samAccountName генерится значение так, как будто оно не задано. setInfo вызывается и другие свойства сохраняются.
Старый 05.06.2007, 12:26   #9
KiselevSA
Стоп. А почему в коде:
User же должен быть через CN=?
Может здесь собака порылась?
Старый 06.06.2007, 11:53   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да, причем даже шаманства с COMVariant вместо строк не помогают
setInfo вызывается, но никакие свойства не сохраняются - у меня, во всяком случае. Потому они и заполняются на сервере левыми значениями. То, что свойства не заполняются, хорошо видно в сетевом трафика при отправке LDAP-запроса на добавление пользователя в момент вызова user.setInfo(): там передаются только displayName и objectClass - и то оба свойства заполняются, видимо, при вызове ldap.Create().
Объясняется это, если верить network monitor, тем, что до вызова setInfo() информация об изменениях никуда с локальной машины не уходит.
Миниатюры
Старый 06.06.2007, 12:06   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Ошибка происходит по простой причине - Axapta передает строку в структуре VARIANT не как тип BSTR bstrVal, а как BSTR *pbstrVal. Т.е. как указатель на указатель.
Метод Put() не работает с такой ссылкой, по-этому и возвращает ошибку. Сейчас думаю, как это можно обойти
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.06.2007, 12:09   #12
AndyD is offline
AndyD
По поводу SetInfo()
The IADs::SetInfo method saves the cached property values of the ADSI object to the underlying directory store
Фактически, это Flush
Старый 06.06.2007, 12:33   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В результате я позорно сдался. Написал wsc-обертку, которая при радобе с обзектом сначала высаживается во пременный каталог, потом обертывает объект.
Тип файла: zip SYS_ADSIHelper.zip (1.3 Кб, 69 просмотров)
Старый 06.06.2007, 13:38   #14
KiselevSA
Увы, программер из меня никакой
Могу предложить только такой способ:
- объявить переменные NameArg и DataArg типа string;
- инициализировать переменные значениями;
- вызывать метод Put(NameArg, DataArg).
Старый 06.06.2007, 13:44   #15
AndyD is offline
AndyD
Не поможет, к сожалению.
Внутри второй агрумент все равно будет преобразован к варианту с неправильным для функции типом
ax3.0
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Ax3 KR2 COM: Получение человеческих сообщений об ошибках belugin DAX: Программирование 9 18.04.2008 11:51
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
