#1 |
Добрый день!
Была проблема, что главная веб страница в Internet Explorere (любых версий) некорректно отображалась, а именно - была внизу длинная горизонтальная полоса прокрутки. На каком то форуме нашёл, что это фиксится добавлением стиля PHP код:
Я добавил id=normal в код страницы в Аксапте. Ну а стиль #normal tr td никак не могу добавить через CSS редактор. Если вручную пишу width: 0 - то он сбрасывается сразу - если начинать выбирать значения во вкладках - сразу добавляется много совсем не нужного - кроме width: 0 Может кто поможет решить эту проблему? P.S. В настоящее время сделал так - экспортировал весь CSS, вручную добавил вышеуказанный код #normal tr td, и импортировал обратно. Вроде работает, но если открыть редактор и просто сохранить CSS ещё раз - то этот #normal tr td сразу исчезает из файла...
#2 |
Не уверен, но попробуйте так:
1. Вставьте уникальный код normal. 2. Для этого уникального кода добавьте (через "Вставка метки HTML"->TR) подузел TR 3. Добавьте для подузла TR подузел TD ("Вставка метки HTML"->TD) При добавлении подузлов они сразу не отображаются в дереве - выберите другой узел и вернитесь обратно. Увидите изменения 4. Добавьте в источник стили X++: #normal
#normal tr
#normal tr td
width:0
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1). | |
#3 |
Спасибо!
Сработало. CSS редактор во время сохранения напоследок добавил от себя 2 строчки: PHP код:
PHP код:
