Старый 21.06.2007, 08:26   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Список сотрудников(Наим на работу)
Добрый день.
Через периодические операции в Администрировании экспортировал таблицу Сотрудников (EmplTable)в Excel.
Таблицу в Excel заполнили, основные поля (Код, ФИО, паспортные данные.).
Импортировал назад в Axapta 4. Все пока ОК.
Форма отображает данные все сотрудникам.
В модуле Управление персоналом -> Сотрудники -> Наим/назначение при выборе "Прием на работу".
Поля как Наименование и Сотрудник пусты. Соотвественно при ОК запись не может сохранена. (При этом полностью заполнена таблица Подразделений, Должностей и статусов сотрудников.)
Infolog пишет:
Сообщение (10:21:34)
Необходимо указать код сотрудника.
Если Сотрудника вбить нового ручками то при сохранении записи все дальше работает нормально. И наим и т.д.
Вопрос: Как мне поправить список импортированные сотрудников чтоб я по крайне мере мог их принять на работу.
P.S. Где то что то в какую то табличку записывается при ручном вводе. А при импорте это небыло сделать. Что я упустил?
Старый 21.06.2007, 08:46   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Проверьте, заполнена ли таблица HRMVirtualNetworkTable. При ручном заполнении списка сотрудников она заполняется автоматически. Именно из нее берется имя и код сотрудника.
Старый 21.06.2007, 09:16   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Таблица HRMVirtualNetworkTable с одной записью. Наверно ту которую я ручками и вводил.
Как её заполнить?
Старый 21.06.2007, 09:24   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Например, выполнив такой Job: (не тестировал !!!)
static void Job1(Args _args)
EmplTable       emplTable;
ttsbegin;
    while
select emplTable
HRMVirtualNetworkTableReplicate::insert(HRMVirtualNetworkReferenceType::EmployeeemplTable.EmplId);
RHRMVirtualNetworkTableReplicate::insert(emplTable.EmplId);
ttscommit;
Старый 21.06.2007, 09:59   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Роман выражаю благодарность. То что надо. Код отработал в Новой тестовой компании прекрасно. Наим и прием прошел успешно.
    ttsbegin;
    while select emplTable
        HRMVirtualNetworkTableReplicate::insert(HRMVirtualNetworkReferenceType::Employee, emplTable.EmplId);
//       HRMVirtualNetworkTableReplicate::insert(emplTable.EmplId);
    ttscommit;
Зачем только строчка RHRMVirtualNetworkTableReplicate::insert(emplTable.EmplId); ?
P.S. Большое спасибо. Тему можно считать закрытой.
Старый 21.06.2007, 13:48   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще есть стандартная операция построения окружения. Для консерваторов типа меня.
УП\Периодические операции\Обработка\Построение окружения.
glibs®
Старый 21.06.2007, 14:32   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
У меня нет в Ax4
УП\Периодические операции\Обработка :-(
и Построить окружения тоже нет.
Старый 21.06.2007, 16:08   #8
glibs is offline
glibs
Прошу прощения. Не обратил внимания, что у вас 4.0.
Вероятно, переводчики сочли, что "Update network" лучше звучит как "Обновить сеть". Раньше Network переводили как Окружение.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Sentry (1).
ax4.0
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
