Старый 16.06.2005, 16:16   #1
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Доступ Axapta в Outlook
Как разрешить Axapta прямой доступ в Outlook, чтобы он не выдавал подверждения "Программа пытается получить доступ...."?
Старый 16.06.2005, 17:57   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Карточка сотрудника, закаладки Параметры Outlook
Ещё какие-то моменты были, но сейчас не скажу.
Старый 16.06.2005, 18:06   #3
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Это настройки для синхронизации сотрудника с Outlook. Они прописаны.
Меня интересует другой случай. Для примера форма "Собеседования". В ней есть кнопка "Запись в Outlook". При нажатии ее, Outlook спрашивает разрешение на доступ "Программа пытается получить доступ к адресам электронной почты....". Как-нибудь можно обойти этот запрос?
Старый 16.06.2005, 18:54   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вот на это точно не отвечу.
Нужно смотреть.
Старый 16.06.2005, 18:56   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
MS Knowledge Base: начиная с опр. версии Outlook - нельзя.
Старый 17.06.2005, 08:44   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте использовать admpack из Office Resource Kit. При его использовании на закладке Trusted Code можно указать СОМ-надстройки, которые не будут блокироваться системой защиты. Поищите описание работы с adminpack (есть, например, в книге "Создание приложений Microsoft Outlook версия 2002" издательства "Эком".
Поделитесь потом опытом
Старый 17.06.2005, 10:25   #7
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Спасибо. Попробую разобраться.
Старый 17.06.2005, 12:34   #9
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Спасибо. Теперь все работает.
Очень полезная утилита.
Старый 20.06.2005, 10:09   #10
Nikolaich is offline
Nikolaich
Все это хорошо - но если Microsoft сменит политику безопасности, будет ли работать эта утилита ?
Может можно как-то по другому с помощью классов Аксапты отправить электронное сообщение, обходя обращение к Outlook или другой почтовой программе ,
может кто знает ??
Старый 20.06.2005, 10:13   #11
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Можно отправить напрямую через протокол SMTP
класс SysMailer
Старый 20.06.2005, 10:58   #12
Nikolaich
Спасибо. Попробовал функцию quickSend этого класса - работает. Только вот что-то проблемы с кодировкой в теле письма
Старый 20.06.2005, 13:56   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
см раздел "Почта" на http://erpkb.com/Axapta/VzaimodejjstvieSOkruzheniem
Старый 09.09.2005, 14:03   #14
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
ссылка http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=337 на форум Маззи не работает.
Я для решения проблемы озвученной выше воспользовался MS Office 2003 Resource Kit, который идет в стандартном дистрибутиве MS Office.
Подробная инструкция, как лечится - в /%Program Files%/ORKTOOLS/ORK11/Tools/Outlook Administrator Pack/readme.doc.
Если вкратце - без админских прав на общие папки в Exchange - не обойтись. Нобходимо создать в корне общих папок папку "Outlook Security Settings", куда опубликовать форму OutlookSecurity.oft. Затем создать отдельный экземпляр этой формы, где прописать пользователей, у которых настройки безопасности будут отличаться от дефолтных, и проставить соотв. галочки для разрешения взаимодействия с Outlook без дополнительного запроса. Ну и плюс у всех пользователей проставить ключик в реестре, либо внести эти изменения через групповую политику. Проверил на Axapta CRM - работает. Как собственно и с другими приложениями. Плюс подобного метода: то что можно настроить безопасность Outlook централизованно для множества пользователей, ну и то что это родное средство от Microsoft.
Я потом постараюсь более менее внятную инструкцию написать.
Старый 06.07.2007, 14:02   #15
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Neosy Посмотреть сообщение
А у меня он вообще не реагирует на утилитку, работает как раньше((
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 06.07.2007, 14:30   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
до версии аутлук 2000 без сервиспаков запрос не вылазит, если с утилиткой от mapilab лень разбираться. Хотя у меня она работала без замечаний может не настроили? (After the installation you need to read the First Start Help topic (Menu Start - All Programs - MAPILab - Advanced Security for Outlook - Help)
Старый 10.07.2007, 13:51   #17
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
У меня вообще такого нет(
И настройка то где находится???
Старый 10.07.2007, 15:00   #18
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Окно просмотра списка рекций, где можно изменить или удалить заданные рекации. Вызывается через подменю Advanced Security в меню Сервис главного окна Microsoft Outlook.
Сервис/Advanced Security/Список действий - там менять
А появиться действия должны после попытки доступа, т.е. надо из Аксапты программно обратиться к аутлуку, утилитка должна перехватить событие, мол программа ax32 пытается обратиться к почте, что делать. Там можно сказать "разрешить" и поставить скрыж "Всегда", и в следующий раз она будет подавлять автоматом сообщения аутлука и использовать настройки утилитки
Старый 10.07.2007, 15:07   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Йа картинко
вот:
Изображения
outlook
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
доступ к папкам контактов в Outlook andkud DAX: Программирование 3 30.07.2005 14:53
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta alpin DAX: Функционал 12 14.01.2004 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
