Старый 21.08.2007, 11:07   #1
Akinak is offline
Akinak
AOS cluster
Доброго времени суток, дамы и господа. Не подскажете ли ответ на такой вопрос - как устаналивать и настраивать ASO Cluster-s в DAX 4.0 (SP1).
К своему удивлению не нашел абсолютно никакой информации на тему настройки кластеров... ни в книгах (Ерёменко+Шашков, Mourao+Weiner, Greef+Olsen) , ни в инете... даже у мбсовцев пусто... может кто либо располагает более подробной информацией, или сталкивался с подобным вопросом?
Старый 21.08.2007, 11:37   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Akinak
Есть файлик(к примеру у меня) C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Server\Common\AxAOSConfig.chm
Смотришь страничку:
Managing Application Object Server startup settings --> Manage AOS load balancing
Там ну очень подробно расписано.
Если кратко русскими словами:
1) Ставишь 2 AOS на разные сервера работающих с одной БД.
2) В Server Configuration Utility. Application Object Server в самом низу есть Load Balansing.
Пишешь число к примеру 20 клиентов в Maxinum number of client sessions.
И ставишь галочку Make this AOS instance part of the load balancing cluster.
Запускаешь клиента Axapta
Администрирование -> Активные пользователи. Вкладка Экземпляры сервера.
Там видишь свои AOS и сколько на них клиентов сидят.
И все вроде.
Старый 21.08.2007, 11:48   #3
Akinak is offline
Akinak
Спасибо за ответ, нашел такой файлик)
Старый 21.08.2007, 13:33   #4
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Вот ещё ссылка
http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1
С уважением, Игорь Ласийчук.
cluster, документация, кластер, ax4.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
