Старый 17.08.2007, 17:27   #1
Delfins is offline
Delfins
Реализация своей печати из ActiveX контрола.
Есть у меня графический АктивX контрол, который вроде бы все рисует нормально.
Сейчас это всё надо вывести на принтер. Сам контрол не поддерживает распечатку.. Есть только одна ф-я "ReportControl(hDC,x,y..... width, margin ...)" .. ну типа как понял - выводит чего-то в hDC
Ну вот, а в аxапта нету никагого класса для вывода этой фигни ...
Посмотрел пример VC++ этого контролла, как там это делается -
StartDoc() // winapi
for (page_from -> page_to)
   startpage();
   PrintControl(); // тут есче самому надо вычислять что надо выводить
   endpage();
EndDoc();
DeleteDC();
Так воооот.... Как это всё в Аxапта реализовать ???
ПС: есче есть ф-я вывода в картинку, но она делает тот самый PrintScreen да и есче глючный
Спасибо!
Старый 17.08.2007, 21:38   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Есть контрол = есть исходник?
Или только ocx?
Старый 21.08.2007, 14:20   #3
Delfins is offline
Delfins
Есть исходник (купили продукт).
Думаешь будет удобнее в с++ заделать новую ф-ю для полной распечати !? (типа там окошко с параметрами принтера и т.д.)
Я вроде как бы уже докопался до распечатки... только осталось доделать, но там геморой большой - надо делать все расчеты - вычисление страниц, XYZ и т.д.
Старый 21.08.2007, 15:28   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Ну я так понял у вас есть контекст устройства на котором рисуете (hDC), Соответственно его можно передать в контекст устройства принтера (вроде как-то так делалось). Далее в стандартном диалоге печати поправить если что.
Давно с принтером не возился, но если надо могу дома работающий пример на MFC посмотреть.
Как еще вариант сделать Window контрол на форме и в него выводить рисунок (там hDC есть). Но что сним делать дальше - без понятия
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
