Старый 28.10.2007, 22:59   #1
Maxoon is offline
Maxoon
работы с контрактами
Коллеги, кто-н. помоги разобраться с ситуацией.
1. Создал контракт
2. Проинвойсировал его
3. Не могу увидеть Инвойс, хотя f… manual says
Invoice and activate a contract
1. In the Navigation Pane, click Service, and then click Contracts.
2. In the contract list, open the service contract you want to invoice.
3. If the contract address or billing address is not specified you must search for it. Click the Contract Address or Bill To Address box, and the pane will filter a list of addresses. You can select a record from a filtered list in the Form Assistant pane, or you can click Lookup to search for other records.
4. On the Actions menu, click Invoice Contract.
The status is listed in the Status column in the contract list. The invoice is displayed in the Invoice list.
1. В списке счетов пусто.
2. Контракт получил статус "Active", но если выбирать фильтр Invoiced, то этого контракта там нет.
Это глюк?
Заранее спб
Старый 05.11.2007, 22:48   #2
Consultant_CRM is offline
Consultant_CRM
Это исключительно ошибка справки, видимо перевода.
В системе же на контракт активируется строчкой "Выставить счет", но счета самого в разделе сервиса не будет.
Как вариант, можно создать свой объект "Счет сервиса".
Если нужны объединенные данные по счетам продажи, то это отчетом можно решить.
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Принцип работы с лицензией CRM External Connector SLK Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 14.07.2008 19:16
Влияет ли характеристики соединения на стабильность работы с CRM сервером по веб? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 4 23.05.2008 12:59
работы SQL сервера для CRM kras Dynamics CRM: Администрирование 1 21.05.2008 10:38
CRM SDK 3.0 Начало работы... где??? GromRom Dynamics CRM: Разработка 5 25.10.2007 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
