Старый 12.01.2007, 17:36   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Вопрос по порталу
Доброго дня!
2 вопроса: пример вот тут -- https://www.fiscatalog.com/default.a...69426833&WKEY=[65534:69426833]
1. Выдержит ли аксаптовский портал большое кол-во пользователей - порядок, если кто знает.
2. Как сделать вход для анонимных пользователей. ( у них например можно набрать в корзину товар, потом только приступать к регистрации ) - вероятно "Администрирование - Интернет - веб-узлы - Настройки - галочка "вход для анонимных пользователей" ?
(но в моем случае почему-то не срабатывает )
Последний раз редактировалось novic; 15.01.2007 в 14:34.
Старый 20.09.2007, 11:06   #2
AndSoft is offline
AndSoft
Указанная вами галочка работает, только в файле i_axaptafunctions.asp нужно указать пароль указнноого имя регистрации в строке
Ax.Logon2 Ax_DefaultLogon,"[B]XXXX[/B]",,,,,AX_Configuration
Старый 20.09.2007, 11:13   #3
Вообще-то просто нужно создать гостя как пользователя и указать где-то его в настройках.
Не помню точно уже.
Но i_axaptafunctions.asp точно не менял
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
