Старый 11.10.2007, 14:15   #1
Danyt is offline
Danyt
! Проблема с AOS 3.0
Ставлю Аксапту, все поставил, соединился клиентом через ODBC, все скомпилировалось пересчиталось. Иллюзия что все круто
Проблема: Что есть АОС? Как его запустить? На машине куда его ставил НИКАКИХ проявлений его жизнедеятельности, нет ни новых служб, ни новых процессов. В папке \Axapta\Appl\Standart\ ни одного экзешника.
При попытке соединиться клиентом с АОС сервером ес-сно ругается, говорит что не найден указанный в конфигурации.
Как он ДОЛЖЕН работать и куда копать?
Старый 11.10.2007, 14:24   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вопрос установки Аксапты 3.0 до безобразия подробно разжеван в документации (руководстве по администрированию).
glibs®
Старый 11.10.2007, 14:55   #3
Danyt is offline
Danyt
в панели управления тоже ниче нету. Все по мануалу....
Старый 11.10.2007, 15:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
Стандартный путь к экзэшнику АОСа
"c:\Program Files\Navision\Server\Bin\ax32serv.exe"
Если ничего нету, значит вы неправильно поставили АОС.
Попробуйте внимательно читая инструкцию поставить Аксапту заново.
glibs®
aos, установка, ax3.0
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Проблема с логином пользователя (AOS) Maxi77 DAX: Администрирование 18 03.08.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
