|  12.11.2007, 09:55 | #1 |
| Участник | Проблемы с правами доступа
			У меня проблема с правами доступа я даю права для формирования финансового отчета а он ругается и выводит сообщение  * "Невозможно запустить LedgerBalanceSheetDimPrint из-за ограничений прав доступа к таблице CompanyInfo" * "Объект "ReportRun" не может быть создан Что мне делать подскажите. (я новичек в этом).   |
|  12.11.2007, 10:01 | #2 |
| SAP |
			найти пользователя под которым вы заходите, посмотреть к какой он группе пользователей принадлежит, для этой группе пользователей необходимо дать доступ на CompanyInfo "Данные о компании", это концептуально если что спрашивайте.
|  12.11.2007, 11:07 | #3 |
| Участник |
			Спасибо у меня все получилось теперь у меня еще одна проблема: * "Невозможно запустить LedgerBalanceSheetDimPrint из-за ограничений прав доступа к таблице TmpDimTransExtract. * "Объект "ReportRun" не может быть создан а что мне тут делать? |
|  12.11.2007, 12:03 | #4 |
| Участник |
			Я и так даю доступ но у пользователя всеравно не формируется отчет
|  13.11.2007, 00:37 | #5 |
| NavAx |
			В Ax3 в дереве прав временные таблицы не показываются, что бы дать к ним доступ надо дать доступ к ключу МодульTables, что, ИМХО, не верно. Я считаю, что наличие ключа на временной таблице - это скорее ошибка разработчика - и убираю с временных таблиц ключи.
|  13.11.2007, 08:48 | #6 |
| Участник |
			Большое спасибо помогло, но это не стандартно. Есть ли другие подходы к решению этих проблем? |
|  13.11.2007, 09:22 | #7 |
| NavAx | |
|  13.11.2007, 11:17 | #8 |
| Участник |
			Поддерживаю raz. На то они и временные.
|  13.11.2007, 11:27 | #9 |
| Участник |
			Я нашел другой путь я в главной книге пункт "Таблицы" дал полный доступ и все заработало. Если ключи удалять то получается мы ламаем Аксапту. (но всеравно впринципе в случае срочной такой необходимости я думаю это можно использовать). Спасибо еще раз за помощь!!! |
|  13.11.2007, 11:39 | #10 |
| SAP | Цитата:
	 прислушайтесь Цитата:
			ИМХО, с временных таблиц надо убирать ключи доступа. Я так решаю эту проблему. Может у кого то другой путь.
|  15.11.2007, 09:26 | #11 |
| Участник |
			У меня проблемы с доступом "Работа с документами" Не могли бы вы мне посоветовать что длеать и как дать доступ к этой форме. |
|  15.11.2007, 11:09 | #12 |
| Участник |
			У меня проблемы с доступом "Работа с документами". Неподскажишь в каком месте надо поставить галочку чтобы дать доступ.
| Теги |
| ax3.0 |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с правами доступа к данным | 12 | |||
| глюк с правами доступа | 2 | |||
| странности с правами доступа | 2 | |||
| Проблема с правами доступа | 1 | |||
| Проблемы настройки прав доступа пользователям | 25 | |||
