Старый 22.06.2004, 11:18   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Вопрос по параметрам распределения счета
Приветствую всех!
Кто подскажет: при настройке параметров распределения для счета не получается указать в критериях проверки аналитики "Произвольно" вместо "Специальные настройки" - это глубокий замысел или баг?
(Axapta 3.0 SP3 CIS)
Tony Green
Старый 22.06.2004, 11:27   #2
Tony Green
184 / 25 (1) +++
ошибка вылетает в методе checkdimensionCriteria на таблице LedgerAllocation
boolean             ret true;
LedgerAllocation    ledgerAllocationCopy;
Counter             dimIdx;
while
select ledgerAllocationCopy
    where ledgerAllocationCopy
.transBudget == this.transBudget &&
ledgerAllocationCopy.fromAccount == this.fromAccount
    for (
dimIdx 1dimIdx <= dimof(this.fromDimension); dimIdx++)
         if (
this.dimensionAllocation[dimIdx] != ledgerAllocationCopy.dimensionAllocation[dimIdx])
            return
checkFailed("@SYS59977");
return
true
но, насколько я вижу здесь проверяется не поменялось ли поле "DimensionAllocation" и в случае изменения возвращается ошибка... зачем так?
Tony Green
Старый 22.06.2004, 12:18   #3
Hamster is offline
Hamster
Получается..... Для новой записи.
Ошибка вылезает если менять критерий у существующей записи
Старый 22.06.2004, 12:18   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
супер! я в шоке
Tony Green
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Вопрос обо SalesFormLetter Rimantas DAX: Программирование 9 28.03.2008 06:36
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
