Старый 11.04.2003, 15:07   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Table Group
Есть такое свойство у таблицы. В Best Practice хорошо описывается как нужно устанавливать это свойство. А вот к какому результату приводит установка того или иного значения ?
Повозился с профайлером, проделал несколько простейших тестов и существенного различия в работе таблиц не увидел
Неужели свойство чисто информационное ?
Старый 11.04.2003, 15:32   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
To gain immediate benefit from the new Literals feature, even when running X++ queries that has not yet been tuned for neither Literals nor Placeholders, Axapta will auto apply Literals on certain X++ join-constructions. That is, unless told otherwise, joins involving more than one table assumed large, will have Literals auto applied.
The kernel assumes that a table may be large, if it is included in the table groups:
Miscellaneous, Main, Transaction, Worksheet Header, Worksheet Line.
The kernel assumes a table is small, if it is included in the table groups:
Parameter, Group
So unless an X++ programmer has explicitly specified that a join query should use either Placeholders or Literals and the join references at least two of the ‘assumed’ large tables, above mechanism will be in effect!
Как я понял, это учитывается, когда система решает, использовать ли уже прекомпилированный запрос с новыми параметрами или разбирать и выполнять его заново
Надо будет на ночь Cost-based optimizer почитать
Старый 11.04.2003, 15:39   #3
Андре is offline
Андре
Post
Спасибо за направление.
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
daxmy: Tips: Enable company/user template when created new form with new table Blog bot DAX Blogs 2 18.10.2007 11:38
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
