Старый 07.12.2007, 16:31   #1
Smith is offline
Smith
Архивирование файлов
Добрый вечер!
Есть задача заархивировать из аксапты определенный файл в заданный каталог, а затем исходный файл удалить. В связи с этим ряд вопросов:
1. Сам процесс архива? winAPI::shellExecute правильно? Это наверное самый легкий момент, однако если у кого есть готовая строка с парметрами для винрара, то лишним не будет
2. Не очень хочется указывать в вышеприведенной функции абсолютное имя запускаемой программы (архиватора). Его могут на разных машинах установить в разные места. Информация о программах в винде есть. Можно как-то извернуться и прописать то место, где заданная программа находится согласно реестру винды?
3. Если файл большой, то процесс архивирования может занять определенное время, а по программе после архивирования идет удаление. Аксапта будет ждать пока файл не запакуется или начнет сразу его убивать, вызывая при этом ошибку? Если "да", то как этого избежать?
Старый 07.12.2007, 17:02   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Для винрара все параметры есть в хелпе. Вот например:
Код:
Заархивировать все файлы из текущей и вложенных папок в
самораспаковывающийся непрерывный архив, разделённый на тома
save.part1.exe, save.part2.rar, save.part3.rar, … размером по 362000 байт, и
добавить к каждому тому информацию для восстановления:
WinRAR  a  –r  –v362  –s  –sfx  –rr  save
Путь до винрара есть в реестре. Например:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\WinRAR\shell\open\command
Попробуйте заархивировать большой файл и увидете что она там делает.
Вообще есть параметр boolean _waitForCompletion = false в winAPI::shellExecute.
Последний раз редактировалось Alex_KD; 07.12.2007 в 17:06.
Старый 07.12.2007, 17:33   #3
leva is offline
leva
А почему бы не воспользоваться dll-кой 7-zip?
Конечно поразбираться с ней придется, зато вышеперечисленных проблем нет, красиво, бесплатно.
Старый 07.12.2007, 17:39   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно не добавлять в арзив а перемещать туда. rar m ....
Старый 07.12.2007, 17:51   #5
Smith is offline
Smith
Спасибо за ответы, почти все получилось, кроме вопроса с реестром. Не разобрался пока как подставить значение этого ключа
в функцию. Смотрю в винАПИ, там есть несколько методов, которые с реестром работают, но малопонятно, что им пихать в параметры =(
Ага, причем я сначала сделал rar a -df, а потом нашел rar m, аналогичный по функциональности.
Старый 07.12.2007, 17:55   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А по перекрестным посмотреть
например, WInApi::showMruAllowed
static client boolean showMruAllowed()
    #winAPI
    container reg   = conNull();
    int       value;
    int       handle;
    handle  = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, 'Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Comdlg32', #KEY_READ);
    reg     = WinAPI::regGetValue(handle, 'NoFileMru');
    WinAPI::regCloseKey(handle);
    if (reg == conNull())
        // The item is not found, so Most Recently Used menus are allowed
        return true;
    else
        // If the value is true, MRUs are not allowed
        [ value ] = reg;
        return  (value != true);
Старый 07.12.2007, 18:57   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Если малопонятно -
- открываем МСДН и смотрим нужную ф-ю.
- ищем пример в АОТе
- гугл никто не отменял
Неужели сложно
PS туториал или описание гдето было по этим ф-ям касательно использования через Аксу. Вроде в блогах гдето видел.
Старый 10.12.2007, 17:57   #8
Smith is offline
Smith
Спасибо еще раз, все сработало!
Alex_KD, вопрос не в сложности, лени или нежелании думать своими мозгами, а в скорости. Конечно, можно потратить на эти вопросы гораздо больше времени и найти все самому, но на форуме информацию можно получить куда быстрее.
Старый 10.12.2007, 23:40   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Помогло - хорошо
Старый 11.12.2007, 16:16   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Зато найденное самостоятельно решение:
1. Сильнее запоминается
2. В качестве знания приобретается не решение, а "путь" нахождения решения, что в дальнейшем позволит быстрее находить подобные решения (к вопросу о скорости)
3. Накапливаются пути нахождения решения, применение которых в различных комбинациях дают основы к развитию системного мышления и нахождения нестандартных решений.
4.....
ничего личного просто "...к вопросу о..." том, что частенько многие на форуме, которые зная решение, подсказывают пути их решения тем самым приносят вопрошающему гораздо больше пользы, чем просто ответ, хотя многие вопрошающие этого не понимают.
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 11.12.2007 в 16:18.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
сортировка файлов ZVV DAX: Программирование 12 20.10.2008 19:56
Как получить список файлов заданной папки demetra DAX: База знаний и проекты 3 01.11.2006 14:51
И.... еще раз про архивирование... AKIS-Falcon DAX: Функционал 5 19.02.2005 21:24
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
