Старый 14.04.2003, 17:53   #1
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Хранение единицы Гот Прод на складе.
На складе хранится готовая продукция в ящиках.
И продается она в ящиках.
Но иногда происходит возврат этой продукции, причем
возврат может быть не целым ящиком, а допустим, частью его содержимого.
Могу ли я, определив пересчет единиц,
1 ящ = 16 пакетам.
возвращать ГП на склад в пересчете не на ящика, а допустим на часть ящика.
Почему то аксапта 2.5 СП3 не дает мне такого выбора и округляет до единицы или 0.
А в 3 позволяет зарезервировать для продажи часть ящика.
Или какие могут быть варианты. ?
Старый 14.04.2003, 20:50   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Обычно в такой ситуации складской учет вести лучше в пакетах, а не в ящиках. У вас может ящик упасть и часть содержимого разбиться/сломаться (в общем повредиться). С возвратами та же проблема. А для продажи (или даже закупки) настроить ящики.
Ближе к вашему вопросу. Вести учет ящиков в цифрах с дробной частью можно. Для этого нужно соответствующим образом настроить единицы измерения. В них есть параметр «Десятичные знаки».
glibs®
Старый 15.04.2003, 15:50   #3
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Спасибо. Нашел я эти десятичные знаки для единиц.
Просто мысль торговли ящиками была удобна тем,
что на складах через формы аксапты показывались бы ящики,
а не тысячи пакетов.
Выходит, что это придется менять формы, если клиент захочет удобства.
Верно я понимаю ?
Старый 15.04.2003, 16:00   #4
glibs is offline
glibs
Member
Смотря что за формы. Можно, конечно, и так, как вы говорите, но обратите внимание на то, что в 3.0 в запросе запасов в наличии можно выбрать единицу измерения, в которой будет отображаться количество. А о каких формах одет речь?
glibs®
Старый 15.04.2003, 17:52   #5
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Речь идет вообщем как раз в запросах в наличии,
а так же о форме "Резервирование", которую можно вызвать из формы Заказ.
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Передача товара на ответственное хранение Maxim Gorbunov DAX: Функционал 30 08.06.2005 10:32
Резервируется ли бюджет номенклатуры на складе? Kashesh DAX: Функционал 2 04.06.2005 00:17
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
