Старый 29.12.2007, 11:02   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Создание пустой базы для AX4
AX4 SP2 SQL 2005
Каким образом для AX4 можно создать пустую базу? Есть ли какие либо штатные средства?
Старый 29.12.2007, 11:29   #2
dacom is offline
dacom
Могу посоветовать запустить setup.exe и выбрать Database server на соответствующем шаге инсталляции.
Старый 29.12.2007, 13:33   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а проще метода нет? например какой нить SQL скрипт который бы создал необходимые таблицы для первоначального запуска
Старый 29.12.2007, 13:41   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
... и заполнил их данными (пользователя-администратора создал (и группу для него), права ему настроил, системные параметры прописал)...
Проще...
А особенно с учетом того, что БД в Аксапте не есть вещь постоянная, зависит от лицензии, региона и конфигурационных ключей...
Я для себя самым простым нашел клонирование (один раз создаю БД при инсталляции, потом ее бэкаплю и восстанавливаю в новую).
glibs®
ax4.0
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
aEremenko: Создание сервера отчетности Blog bot DAX Blogs 3 06.07.2007 14:47
Вопрос - создание тестовой базы Bars DAX: Администрирование 8 11.09.2005 15:22
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
