Старый 28.01.2008, 13:38   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал
Уважаемые господа,
Подскажите, пожалуйста, причину возникновения нижеописанной ошибки.
Я создала общий журнал с кассовой операцией.
Дебет Тип счета : Поставщик
Дебет Счет: Альпекс
Профиль разноски счета дебета:У_68.5.1
Кредит Тип счета : Касса
Дебет Счет: Киев_грв
Профиль разноски счета кредита:У_30.1.11
Сумма дебета:1000
При этом
Профиль раноски:У_68.5.1 настроен для связи ВСЕ дял поставщиков
Профиль разноски:У_30.1.11 настроен для связи ВСЕ для касс
При разноске общего журнала выдается сообщение
«Итоговый счет поставщика «Альпекс» в профиле разноски «У_30.1.11» не найден.»
Получается для счета дебета Аксапта пытается подставить профиль разноски из кредита проводки.
Та же самая ошибка возникает, если в дебете тип счета: клиент, а в кредите тип счета: касса.
Если в дебете касса, а в кредите поставщик, или клиент, то такая ошибка не возникает.
Если в дебете поставщик, клиент, а в кредите любой другой тип счета (не касса), то ошибок не возникает.
Dynamics AX 3.0 SP3 KR3 MS SQL Server 2005.
ax4.0
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
