Старый 14.02.2008, 14:50   #1
demon46 is offline
demon46
:( Работа с отчетом из формы.
Доброго всем времени суток. Сразу хочу попросить прощения за такой глупый вопрос, но самостоятельно его решить я не могу. Я только начинаю писать на X++ после долгого программирования на 1С. У меня есть задача "Печать штих-этикеток." Дело в том, что весь товар, для которого нужно напечатать этикетки объединен в таблице PriceTagTaskJournal, а сам товар в таблице PriceTagTaskLine. Я создал форму FormPrintBarCode, которая вызывается из формы журнала PriceTagTaskJournal и передаю в нее параметр (текущая запись таблицы PriceTagTaskJournal). А дальше происходит проблема.
Я знаю, что печатать нужно через Report, поэтому в своем проекте я добавил Report в источник данных посадил таблицу PriceTagTaskLine и в Ranges добавил PriceTagTaskId это поле, по которому связываются таблицы PriceTagTaskJournal и PriceTagTaskLine. Но значение PriceTagTaskId не задал (предполагаю, что оно должно вноситься программно, т.е. оно должно равняться параметру, который я передаю в форму FormPrintBarCode.) Так вот. Как же все таки открыть отчет из своей формы, и установить параметр PriceTagTaskId. И еще если кто обладает информацией по отчетам поделитесь пожалуйста. Я не знаю как работать с отчетами, как выводить поля на лист, как создавать несколько страниц отчета. В оправдание могу сказать, что в книге Еременко мало уделено отчетам. А интернет никакой, удовлетворяющей меня информации, не дал.
Старый 14.02.2008, 15:07   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Как работать с report если больше одного datasource?
Может вот эта тема будет полезна.
Там как раз простые примеры отчётов есть.
Старый 14.02.2008, 16:05   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
У Стина про отчеты побольше: http://book.axforum.info/morphx.pdf
Добро пожаловать в читальный зал Аксфорума!
Старый 14.02.2008, 17:26   #4
http://www.axapta.mazzy.ru/lib/barcode/
Старый 15.02.2008, 12:50   #5
demon46 is offline
demon46
А как же быть с выводом в отчет данных?
Ну с запуском понятно. Разобрался. А как же быть с выводом в отчет данных.
В момент инициализации отчета, я считываю параметр, переданный в отчет. В методе fetch делаю запрос по данному параметру. И цикл, для прохода по строкам запроса. Как мне вывести секцию отчета? И возможно ли как-то изменить размер листа? Мне нужен размер листа под принтер "зебру". Млин. Прошу прощения за мои невысокие познания, но не пойму, почему форма, которая вызывает отчет вдруг перестала отображать элементы управления. В дизайне формы все есть, но вот только как запущу ее на исполнения, она становиться маленькой и пустой. Свойство HideIfEmpty пробовал ставить в Нет. Ничего не получается. Но как только ставлю точку останова вываливается ошибка "Произошла ошибка во время связи с Microsoft Axapta Debugger" и форма отображается. Как точку останова убираю. Так форма опять не отображается. А по поводу дебагера тоже не знаю чего делать в сети пишут, что это из за нортона антивируса, но у меня его нет вобще.
документация
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
