Старый 24.01.2007, 13:46   #1
Sequel is offline
Sequel
Проблема с кластерным индексом
Не совсем понятно поведение таблиц для которых первичный ключ является кластерным индексом. К примеру, есть таблица InventJournalTrans, первичный ключ в ней по полю JournalId и по этому же полю – кластерный индекс. Теперь я делаю запрос из Аксапты:
Ttsbegin;
select forupdate inventJournalTable where inventJournalTable.JournalId == 'Код1';
pause;
ttscommit;
И пока первый клиент Аксапты стоит на паузе, во втором выполняю такой же код только для журнала с кодом Код2.
Второй клиент Аксапты виснет при выполнении запроса и просматривая блокировки я вижу что ожидается снятие блокировки по ключу индекса PostedJournalIdx. Этот индекс создан по полям Posted и JournalId. Чем вызвана блокировка ключа именно этого индекса? Ведь приведенный выше запрос должен вызывать только блокировку ключа по полю JournalId (блокировка по этому ключу тоже ставится). Связано ли это как-то с тем, что индекс по полю JournalId является кластерным?
Причем, что еще интересно – если я этот же запрос буду выполнять непосредственно из SQL Management Studio, переписанный в виде
SELECT * FROM INVENTJOURNALTABLE A WITH( INDEX(I_154JOURNALIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID='vir') AND (JOURNALID='КОД1')) OPTION(FAST 1)
То блокироваться будет только индекс по JournalId и 2 запроса по журналам с разными кодами (например Код1 и Код2) блокировать друг друга не будут.
Связана ли блокировка индекса PostedJournalIdx в аксапте с тем что аксапта использует для выполнения запросов API-курсоры, а не выполняет запросы в чистом виде?
Эта проблема есть только в 2005-м sql. Полная конфигурация системы: Axapta 3.0 SP1 KR1, SQL Server 2005 Enterprice Edition
ax3.0, sql server
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
