#1 |
Множественный доступ через 1 COM пользователя
Привет!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что если у меня есть много пользователей которые, ну скажем, вводят данные и не требуют персонификации в системе, то возможно завести одного COM-пользователя и все описанные выше пользователи смогут работать с системой (вводить данные) одновременно через этого COM пользователя (тут важно - одновременно). (Работая в Excel или какой нибудь форме написанной на VB) |
#2 |
СОМ-пользователи Axapta работают через Axapta COM Connector.
Чтоб через него работать необходимо пройти аутентификацию. Соответственно сколько людей работает столько и лицензий на COM-пользователей. |
#3 |
наверное все таки немного не так. вот что я нашел в авторитетном источнике и почему собственно задал этот вопрос:
------------------------------------------------------- Конкурентные пользователи внутренних ролей МОГУТ использовать совместно COM клиентов. В этом случае некоторые возможности Axapta будут недоступны: - Безопасность – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента, будут иметь одинаковый доступ к функциональности - Настройка прав доступа на записи – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента будут иметь одинаковый доступ к записям - Аудит действий пользователей – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента, будут использовать один и тот же логин к базе данных и в журнале не будет отличий между пользователями - Нет блокировки данных – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента и работать с одной и той же записью, будет сохранено только изменение, который внес последний пользователь ----------------------------------------------------------------- то есть COM пользователь всего один нужен (одна внутренняя роль). Не понятно надо ли покупать дополнительных конкурентных пользователей (если все работают через СОМ как один... по логике - не надо, или это уже будут не конкурентные пользователи) И смогут ли несколько пользователей конкурентных работать с одновременно. |
#4 |
В прайсе на аксапту можно найти строчку - стоимость com-пользователя.
Т.е. платить придется за всех. p.s. Но вообще лучше такие вопросы задавать тому, кто вам продал аксапту. |
#5 |
отдельный COM пользователь нужен именно для того что, бы не было недостатков которые я перечислил вверху. (то есть была персонификация любого пользователя который работает через COM).
Для моей задачи - персонификация не нужна, мне нужно что бы несколько человек делали несложные операции. Есть предположение что через COM это возможно. Собственно узнать хочет, проверял ли кто эту возможность. (У тех кто мне продал я тоже спрошу :-) |
#6 |
Когда подключаешся через COM то в форме "Активные пользователи" появляется новый пользователь, но с другим обозначением(картника в самой левой колонке).
Сколько подключений - столько пользователей Когда подключаются пользователи под одним именем, тогда всё равно появляется новый активный пользователь. Я не мог одновременно превысить количество моих лицензий на COM пользователей. Я не знаю где ты взял информация об совместном использовании COM клиента. Может быть дашь первоисточник? |
#7 |
презентация Майкрософта посвященная их прайслисту. Доступна на https://club.msbs.ru (не для всех :-)
#8 |
Шаман форума
Плановая чистка
Сообщения, посвященные занимательной теме "Как обмануть лицензии на COM", были удалены, ибо http://www.axforum.info/forums/showt...=&postid=13070
| Теги |
| com connector, лицензия |
