Старый 18.03.2008, 08:23   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Ошибка в отправке сообщение
Доброго времени суток.
Есть некий класс в котором создается класс SysEmailBatch, в нем соответсвенно создается класс SysMailer и в нем вызывает метод Send на обекте Com. Вот в этот момент вызывается вот такая ошибка.
Метод "send" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x80040211 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Самое интересное на тестовом приложении работает нормально а здесь вылезает.
Подскажите в чем может быть проблема?
Старый 18.03.2008, 08:41   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Проверяйте файрволы, закрытые порты, имя пользователя и пароль.
Старый 18.03.2008, 08:47   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
А другой причины не может быть. Дело в том что эти два приложении находятся на одном и том же сервере и отправка происходит с одного и того же компа. Но на одном отправляются сообщения а на другом нет
Старый 18.03.2008, 09:23   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А не различаются ли у вас типы соединения? Отправляется, я так предполагаю, в двухуровневой, а ошибка в трехуровневой? Ройте в сторону того, под каким пользователем работает сервер AOS.
Старый 18.03.2008, 11:44   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Нет приложения эдентичные.
Старый 18.03.2008, 12:00   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В общем оказалось что в настройках не был указан сервер исходящей почты.
Ошибка: не удается загрузить сборку axEvgeniy DAX: Прочие вопросы 2 28.08.2007 10:28
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
