Старый 06.03.2008, 13:51   #1
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры.
Добрый день. Копируем данные из таблиц SQL 2005 аксапты в базу oracle. Все в порядке. При копировании из оракловой базы в ms sql2005 в таблицах данные на русском языке появляются в виде кракозябр.
Подскажите, пжл., как исправить?
Работа происходит на оракле. Оракл к себе забирает без проблем, а при копировании назад происходит какая-то неправильная конвертация. Штирлиц эти самые кракозябры конвертирует нормально в русский.
Антон Скоробогатов
Последний раз редактировалось Anton Sk.; 06.03.2008 в 13:53. Причина: а вот как бы письмо на свой ящик получить, что кто-то ответил
Старый 22.03.2008, 19:35   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Скорее всего причина в несовместимости используемых в БД кодировок.
Если приведёте используемы кодировки, а также более подробно расскажете как вы копируете данные, то можно будет подумать более конкретно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.03.2008, 11:12   #3
Anton Sk.
справились с проблемой
заменили пакетный insert (за одну транзакцию копирует все строки в таблицу) построчным копированием таблицы в цикле.
а установки кодировки в софте оракла - гетерогенные запросы, который "слушает" Ms SQL2005, никак не помогли. Устанавливали разные значения. Никакого влияния не уловили.
Сейчас кодировка в oracle UTF8, в SQL - 1251, Cyrillic_General_CI_AS, повторюсь, в любых комбинациях никак не влияло на результат. В любом случае происходила конвертация.
Антон Скоробогатов
Старый 25.03.2008, 10:32   #4
somebody is offline
somebody
Укажите NLS_LANG базы данных и клиента.
Также, какой именно "софт оракла" используется? Если, например, однобайтное неюникодовое приложение, с UTF8 будут проблемы. Возможно, придётся переконвертировать уже скопированные данные.
Возможно, юникод неправильно преобразуется в неюникод вашим софтом. Если приложение однобайтное, оно не будет перекодировать юникод...
Копирование данных в новую схему Oracle Eldar9x DAX: Администрирование 3 20.02.2009 16:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
