Старый 27.10.2003, 19:18   #1
parovoz is offline
parovoz
? Как работает AutoHeader и AutoSum в отчетах?
Есть отчет, с автодизайном. У него есть забавная вещь - AutoHeader и AutoSum. Достраиваю их вручную (например, если секция срабатывает (группируется) по ItemID, добавляю в нее поле типа string на ItemName, (оба поля из одной таблицы!)).
Вопреки всем моим ожиданиям, эта конструкция не работает...
Перекрываю методы Header() и Footer() в отчете, пишу в них send(InventTable). Немногим позже понимаю, что этот путь тупиковый, надо делать как то по другому. С заголовком проходит все хорошо, а вот в боттоме печатается код номенклатуры правильный (из текущей группы, которая была в предыдущем хедере) а название уже из следующего хедера.
Вопрос как раз в том, откуда боттом берет правильный ItemID??? Он же указывает на поле той же таблицы, которую я отправил с помощью send().
Подскажите, каким все же образом автосекции можно подсунуть правильные данные?
Конечно-же можно его обмануть, и в боттоме подсовывать не текущую запись, а предыдущую (предварительно бережно сохраненную в специально предусмотренной переменной), но это как то не эстетично...
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
