Старый 06.08.2007, 11:23   #1
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Angry Переход на четвёрку - Unicode
Благодаря этому чудесному новвоведению появилась возможность вести номенклатурный справочник на албанском.
Но есть и побочные эффекты - размер базы увеличивается.
В нашем случае - inventTrans увеличился с 13 гигабайт до 31. Это без индексов (а с ними так вообще).
Общий размер базы увеличился примерно в два раза.
Есть ли у кого-то идеи - как отключить сию безусловно полезную в наших реалиях функциональность?
Пока всё что нашёл - это ключ UNICODEENABLED в
SQLSYSTEMVARIABLES. Но это не помагает.
В принципе, если переконвертить средствами СКЛ поле из nvarchar в varchar - Аксапта это проглатывает. Даже при синхронизации ничего не пытается переделать. Но как-то стрёмно, например если сменить EDT - возвращает обратно в nvarchar.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 06.08.2007, 11:35   #2
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
А выравнивание у вас в какую сторону?
Стандартное для 4ки влево?
Если нет, то проведите выравнивание влево
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Нет.
Не надо мучать кошечку.
После таких манипуляций никто не гарантирует работоспособность Аксапты.
Аксапта не работает правильно с NULL и не занимается интерпретацией результатов выражений с NULL-значениями.
Старый 06.08.2007, 12:04   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Да, безусловно, у нас изначально так было. Для InventTrans специально проверил - все поля влево.
Кошечка сама виновата.
В чём сакральный смысл делать такие поля как dataAreaId, InventTransId, InventDimId, Voucher типом nvarchar ? Кому-то очень нужно вести их на китайском?
А база-то растёт, особенно индексы... И производительность...
Нет бы сделать чтобы это настраивалось на уровне EDT.
Когда база гигов 20-30, это не страшно. Но когда она 70 и увеличивается до 150, тут уже начинаеш задумываться - а нужна она, четвёрка?
А это к чему? Не понял.
Последний раз редактировалось Garic; 06.08.2007 в 12:08.
Старый 06.08.2007, 12:15   #4
Сейчас названия компаний и префиксы-суффиксы в номерах лотов на китайском вполне допустимы.
Если я правильно понимаю, что вы хотите вручную изменить тип на тот, что может содержать null-значения. Аксапта же сейчас использует тип, который не может содержать Null.
Старый 06.08.2007, 13:40   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это задел на будущее, чтобы версия 5.0 стала еще производительнее, не иначе
"Сейчас я рельсу брошу и ка-а-к побегу" (с) анекдот
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.08.2007, 18:44   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vadik
Это шутка, или действительно стоит ожидать возможности перехода на более короткие коды?
glibs®
Старый 06.08.2007, 19:26   #7
Думаю, это сарказм, но очень правдоподобный.
Старый 06.08.2007, 21:27   #8
glibs is offline
glibs
Сообщение от kashperuk
Чтож, будем надеяться.
glibs®
Старый 07.08.2007, 08:23   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
SQLSYSTEMVARIABLES
ну еще как минимум STR=VARCHAR(%U) был в трешке
доберусь до четверки, проверю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.08.2007, 08:33   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Ага, ключевое слово "был"
Причём этот параметр даже работал - вчера проверил.
Щас такого параметра нет, пробовал его добавить - вдруг заработает - не прокатило.
Ещё нашёл параметр - если экспортнуть настройки сервера АОС в файл - "dbunicodeenabled,Text,1" - тоже не работает
Старый 07.08.2007, 09:01   #11
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Надо побыстрее перейти на эту версию. Возможности албанского там будут существенно расширены.
http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...cs-ax-5-0.aspx
Последний раз редактировалось Garic; 07.08.2007 в 09:41.
Старый 16.04.2008, 13:00   #12
SolNik is offline
SolNik
Поднимаю тему.
Есть ли у кого-то реальный опыт в 4-ке преобразования юникодовых полей в varchar?
Старый 17.04.2008, 14:43   #13
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если честно вообще непонятно зачем такие внутренние идентификаторы как
InventTransId, InventDimId, Voucher сделали строками.
Нигде в системе не встречал чтобы пользователь работал с ними непосредственно или искал по ним данные (ну разве что по Voucher). Данные типы вообще напрашиваются чтобы быть int32 или int64
Как вариант можно попробовать прокодировать номерные серии для этих полей специальным управляющим символом '&' и сделать выравнивание по левому краю. В этом случае номер будет генериться используя не только цифры но и буквы латинского алфавита - медленнее будет нарастать число значащих цифр - меньше места будет занимать идентификатор в базе.
Старый 17.04.2008, 14:53   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Надежды мало :
http://dynamicsmatters.blogspot.com/...inventdim.html
Anonymous said...
>> Create an Array field InventCondition with three fields Batch, SerialNumber, and Condition
Do you plan to make this fields integer type, not string like in Ax3.0 ?
I think it can minimize size of indexes. Besides, DB perform operations with numbers much faster than with strings.
27 March 2008 00:32:00 PDT
Sven Jochimsen said...
I believe that it would be a hughe performance gain but also a hughe functional loss to only have numbers in all the references.
Plus converting existing data will be an even bigger job :-(
Best Regards
Sven
27 March 2008 09:46:00 PDT
Старый 17.04.2008, 15:51   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Для любителей серьезного экстрима и MS SQL 2000 могу предложить попробовать поменять местами varchar и nvarchar
sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
sp_configure 'allow updates', 1
GO
UPDATE systypes SET name = 'varchar2' WHERE name = 'varchar'
GO
UPDATE systypes SET name = 'varchar' WHERE name = 'nvarchar'
GO
UPDATE systypes SET name = 'nvarchar' WHERE name = 'varchar2'
GO
На первый взгляд работает.
PS. Обкатку это не проходило, за последствия не отвечаю
ax2009
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Финансовые отчеты и Unicode - проблемы выравнивания Qaz Qwerty DAX: Программирование 0 28.10.2008 03:41
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
dynamicsusers: Navision and Unicode Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2007 12:40
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
