Старый 21.04.2008, 12:50   #1
HorrR is offline
HorrR
Как узнать что филд таблицы - обязательный
Именно таблицы, то есть не имея ни ДС, ни контрола каким образом узнать, что поле обязательно к заполнению. Понятно, что всегда остается вариант хождения по АОТ, но он меня не прельщает. Пытался создать на основе филд айди обьект класса DictField, но даже через него к этой проперте доступа нет или я не нашел .
Axapta has seduced me deadly!
Старый 21.04.2008, 13:06   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте так.
static void glibs(Args _args)
info (strfmt("%1", new SysDictField(tablenum(LedgerTable), fieldnum(LedgerTable, OffsetAccount)).mandatory()));
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 21.04.2008, 13:17   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
На всякий случай... В тройке (СП 4) такого метода нет. Есть в четверке.
boolean mandatory()
    return bitTest(this.flags(), #DBF_MANDATORY);
В KERNDOC://Classes/DictField/flags прям пример есть соответствующий.
Старый 21.04.2008, 14:42   #4
HorrR is offline
HorrR
Glibs, действительно) Хм, и почему я не вспомил о SysDictField?
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
